查看: 3820|回复: 6
[emWin] 用WM_CF_MEMDEV之后刷新变慢
发表于 2019-11-8 09:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是STM32F103RET6的主芯片,用的是ILI9486L的屏,在不使用的WM_CF_MEMDEV的时候,刷新数据的时候,屏幕会出现很明显的闪烁,但是用了WM_CF_MEMDEV之后,刷新变慢,切换界面的时候出现拉幕的效果
,搞了几天了,不知道该怎么办了
发表于 2019-11-8 09:39:09 | 显示全部楼层
上代码,我看你都实现了点啥,仅emWin部分
发表于 2019-11-8 10:50:04 | 显示全部楼层
估计是驱动的锅
 楼主| 发表于 2019-11-8 11:57:01 | 显示全部楼层
算了做个假的效果先这样用着
我先使用WM_DisableMemdev,然后切换,切换完成后再WM_EnableMemdev,也能避免拉幕的效果
发表于 2022-5-18 09:05:46 | 显示全部楼层
bl-2019 发表于 2019-11-8 11:57
算了做个假的效果先这样用着
我先使用WM_DisableMemdev,然后切换,切换完成后再WM_EnableMemdev,也能避免 ...
我也遇到一样的情况,看了你说的这个方法,实测了下管用。达到效果就可以了。
发表于 2022-5-31 11:24:15 | 显示全部楼层
我也遇到的一样情况,我猜你应该是窗口管理器回调函数WM_PAINT消息里刷新了数据,如果这样的话你可以用直接2D绘图函数在WM_PAINT消息以外的地方直接绘图,这样不用WM_CF_MEMDEV,也不会闪烁。
发表于 2022-5-31 11:25:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 22:50 , Processed in 1.195446 second(s), 24 queries .
