查看: 9261|回复: 19
[以太网] IPv6现在用的多不多,在考虑要不要也弄到教程里面
发表于 2019-10-31 08:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
传说IPV6的地址数量号称可以为全世界的每一粒沙子编上一个地址,简直是物联网的利器,就是一直不温不火,没有普及起来。
只有在大学那会下载资源用用。现在新版RL-TCPnet V7.X是支持IPV6,考虑要不要研究下。
 楼主| 发表于 2019-10-31 09:00:52 | 显示全部楼层
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1648194349892532553
IPV4地址已经枯竭,现在全靠NAT类的技术缓解IPV4地址不足的问题
一个公网IP分配几十或者几百私网网段。
还可以私网套私网,NAT套NAT,一层一层套。这样一来,大大节约了公网IP地址数量,“续命”到了今天
发表于 2019-10-31 11:04:30 | 显示全部楼层
IPV6及时可以用,其实意义不大,目前国家规定,所有设备只有备过案的设备可以做为server工作,其他情况下,只能做客户端,所以即使每个设备一个IP地址意义也不大。
发表于 2019-10-31 11:52:25 | 显示全部楼层
IPV4地址已经枯竭,现在全靠NAT类的技术缓解IPV4 ...
按道理来说时可以无限嵌套。。。只不过寻址深度就太深了。。其实目前的发展速度来看,IPV4还能抗挺长一段时间,等到各种微型设备进行mesh的时候,各个设备占据一个地址,小区内小区,地址内地址,那时候肯定不行了。这也是为啥好多协议目前在组网都增加了IPV6
发表于 2019-10-31 12:40:18 | 显示全部楼层
可惜的是弄不到免费的固定IP,
 楼主| 发表于 2019-10-31 16:05:15 | 显示全部楼层
神经猫 发表于 2019-10-31 11:52
按道理来说时可以无限嵌套。。。只不过寻址深度就太深了。。其实目前的发展速度来看,IPV4还能抗挺长一段 ...
有道理。
 楼主| 发表于 2019-10-31 16:06:17 | 显示全部楼层
laofa 发表于 2019-10-31 12:40
可惜的是弄不到免费的固定IP,
我看有些网友不知道怎么搞到的,他们就弄的独立IP
发表于 2019-10-31 19:03:30 | 显示全部楼层
目前分配的V6 IP是公网的,但不是固定的。
发表于 2019-10-31 20:32:36 | 显示全部楼层
现在新装的宽带,以及最近几年内装的宽带,都已经支持ipv6。
有给每户分配一个  /64 的地址段,并可以用。
目前手机类APP要上架,已要求支持ipv6,现在打开淘宝这类都会显示已支持。
并确实有一部分流量已经走ipv6。
我实际用下来主要有几点问题体会
1. 电信目前是 非公网v4 + v6,或是公网v4无v6。好多深度用户选择要公网v4而不要v6。而好多小白用户被动选择了v6而不知道。
2. 移动则只有 非公网v4 + v6。V6也是最近才比较快的启用的,去年有段时间有V6,但不通。另外家里的移动光猫出来的V6过几天就不能用了,而不会刷新,要重启。
3. 纯V6的基本没有,也不现实。
4. 阿里云只有一个机房有原生V6,其它机房只有V6转V4。 西部数码,景安网络等有V6。
5. 公司的打印机,路由器,以及交换机的管理,现在全用本地ipv6,再也不怕不知道设备IP了。
6. rt-thread中lwip 2.0.3以及上,都支持ipv6,可以自动配置v6地址,stm32等觉芯片已支持v6需要多播过滤器。但dhcpv6没有支持,也很少有应用,但公司网管比较喜欢这类。
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 赞一个!
发表于 2019-10-31 20:34:19 | 显示全部楼层
补充一点
电信手机用户可能是比较早的大面积使用ipv6的。
同样,想体验ipv6,请打开手机热点,这是成本最低的体验方式。
目前3大运营商好像在手机卡上都支持v6了。
发表于 2019-10-31 20:47:11 | 显示全部楼层
再补充一下
迅雷下载时,双方都ipv6,直接共享数据,很爽。
上面网友说了,个人不许架服务器,但目前只封了80和443这些常用端口,其它端口没封,也没封被动连接,所以直接访问是可通的。
不过到时IoT设备的安全可能成为问题,1是容易被扫到,2是洪水攻击比较容易,这时可能需要防火墙拦截掉非主动端口。
 楼主| 发表于 2019-11-1 08:23:06 | 显示全部楼层
有给每户分配一个  /64 的地址段,并可以用。 ...
非常感谢分享
发表于 2019-11-1 08:54:00 | 显示全部楼层
aozima 发表于 2019-10-31 20:47
再补充一下
在这里见到大佬你了,非常开心哈。也希望RT-Thread发布针对V7和H7-Tool的工程模板。
发表于 2019-11-1 10:50:42 | 显示全部楼层
共同学习。
看到有热心网友已经在动作了,可以去github上关注。
https://github.com/RT-Thread/rt-thread/pull/3153
发表于 2019-11-1 11:07:06 | 显示全部楼层
补充一下, rt-thread 官网早在2年前就已支持ipv6,目前已有大约1/10的流量是ipv6.
发表于 2019-11-1 11:08:39 | 显示全部楼层
用ddns,然后远程访问家里的nas,还是很方便的。
只是有时在外面的网络不支持ipv6,好在现在手机流量也比较方便。
发表于 2019-11-11 17:28:53 | 显示全部楼层
你好,ipv6 的教程与历程发布了没有啊 ??
 楼主| 发表于 2019-11-12 07:56:13 | 显示全部楼层
还没,等发布了,我在论坛发个消息
发表于 2021-5-10 16:15:14 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-11-12 07:56
还没,等发布了,我在论坛发个消息
后面有更新IPv6的教程不?
今年看了很多新出的Iot相关的标准,都是直接基于IPv6了
 楼主| 发表于 2021-5-11 07:51:59 | 显示全部楼层
cowen 发表于 2021-5-10 16:15
后面有更新IPv6的教程不?
使用TCPnet做IPv6比较简单,使能下即可使用。
教程的话,没什么人咨询IPv6,就没整了。
GMT+8, 2026-10-26 04:43 , Processed in 0.308644 second(s), 25 queries .
