查看: 4937|回复: 4
[emWin] 如何将实体按键跟GUI中的按键建立联系?
发表于 2019-10-28 11:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
实体键盘上有数字按键0~9,但是发现GUI.H文件中并没有数字按键的定义,只有以下一些按键的定义,看了一下这些定义也不是按照ASCII码定义的,请教怎样才能让实体键盘上的数字按键跟GUI中的数字按键建议联系呢?
*       GUI_KEY_...
* These ID values are basically meant to be used with widgets
* Note that we have chosen the values to be close to existing
* "standards", so do not change them unless forced to.
#define GUI_KEY_BACKSPACE         8         /* ASCII: BACKSPACE Crtl-H */
#define GUI_KEY_TAB               9         /* ASCII: TAB       Crtl-I */
#define GUI_KEY_BACKTAB           10
#define GUI_KEY_ENTER             13        /* ASCII: ENTER     Crtl-M */
#define GUI_KEY_LEFT              16
#define GUI_KEY_UP                17
#define GUI_KEY_RIGHT             18
#define GUI_KEY_DOWN              19
#define GUI_KEY_HOME              23
#define GUI_KEY_END               24
#define GUI_KEY_SHIFT             25
#define GUI_KEY_CONTROL           26
#define GUI_KEY_ESCAPE            27        /* ASCII: ESCAPE    0x1b   */
#define GUI_KEY_INSERT            29
#define GUI_KEY_DELETE            30
#define GUI_KEY_SPACE             32
#define GUI_KEY_PGUP              33
#define GUI_KEY_PGDOWN            34
#define GUI_KEY_F1                40
#define GUI_KEY_F2                41
发表于 2019-10-28 14:44:40 | 显示全部楼层
对,因为所有控件都没有数字KEY消息的支持。
所以可以用窗口自定义消息或者KEY自定义消息实现。
 楼主| 发表于 2019-10-28 16:46:06 | 显示全部楼层
想着能用数字键盘直接实现EDIT控件的数字输入呢,看来这部分得自己实现了。
发表于 2019-10-29 15:14:32 | 显示全部楼层
可以自己组件一个网格,选中指定的网格 按OK键就将对应的 ID 值转换成字符, 再根据需求转存并显示到编辑框。
补一张图片
Releasing your creativity
 楼主| 发表于 2019-10-29 22:53:55 | 显示全部楼层
廷润 发表于 2019-10-29 15:14
可以自己组件一个网格,选中指定的网格 按OK键就将对应的 ID 值转换成字符, 再根据需求转存并显示到编辑框 ...
多谢指点
GMT+8, 2026-11-23 16:58 , Processed in 0.451562 second(s), 27 queries .
