查看: 12293|回复: 9
WIN7 64位系统 CDC类 虚拟串口驱动无法安装的解决办法【转载】
发表于 2019-10-24 21:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/lida2003/article/details/27982143
最近用STM32装个USB转虚拟串口,但是驱动怎么也安装不上。
百度了一些网页,方法很多,但是我这里按如下步骤处理:
首先,确保C:\Windows\System32\drivers\usbser.sys文件存在;
其次,修改C:\Windows\inf\mdmcpq.inf文件;
[FakeModemCopyFileSection]
usbser.sys,,,0x20
修改为
;usbser.sys,,,0x20
正是这一段文件的错误导致在安装时不能将FileRepository文件夹中的usbser.sys文件复制到drivers目录下,导致安装错误。
最后,自动更新驱动程序即可。
另外,WIN7 X64禁用驱动签名的方法:
方法1: 开机按F8,选择禁用驱动签名进入系统,进入后安装驱动。
方法2:命令行永久关闭驱动签名
Windows 7系统中的驱动签名强制要求,关闭强制驱动签名的命令为:
bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
使用管理员的身份打开CMD命令行,然后输入上面的命令,完成之后重新启动计算机,就可以随时在64位win7系统上使用未有数字签名的驱动程序了
发表于 2019-10-24 21:26:23 | 显示全部楼层
我的也是win7 64bit,使用H7-TOOL插上USB线就识别出来了。
应该是安装某个ST软件的时候自动安装的,想不起来是那个软件。
发表于 2019-10-24 21:34:52 | 显示全部楼层
应该是安装某个ST软件的时候自动安装的,想不 ...
好像是CubeMX?
发表于 2019-10-24 21:41:47 | 显示全部楼层
查了下安装目录,安装的软件有点多。
发表于 2019-10-25 10:06:23 | 显示全部楼层
感觉是DAP_LINK的虚拟串口。
发表于 2019-10-25 10:13:29 | 显示全部楼层
onono 发表于 2019-10-25 10:06
感觉是DAP_LINK的虚拟串口。
装的软件太多,不好排查是那个的了,回头找个新电脑看看是那个安装上的。
DAP_LINK的话,那就是用的RL-USB里面的虚拟串口驱动。
发表于 2019-11-5 14:12:15 | 显示全部楼层
WIN7下的STM32虚拟串口你只能使用ST默认的PID和VID 不能去修改它。而win10就可以使用你自己的PID VID了。不知道你遇到的是不是这个问题。。。。
发表于 2020-7-29 16:39:06 | 显示全部楼层
几种方法都试了,还是不行。
发表于 2020-7-29 16:44:04 | 显示全部楼层
wwchang 发表于 2020-7-29 16:39
几种方法都试了,还是不行。
你用的是H7-TOOL吗,如果是H7-TOOL,售后群联系我,帮你看看。
发表于 2024-7-3 17:03:58 | 显示全部楼层
我可太感谢大佬了,解决我的问题
我的问题是esp32s2安装其他驱动之后换usb cdc驱动安装不了,esp没有端口连接就是下载不了程序
一直失败找了两天关于esp的文档都没有,没成想stm32论坛中找到解决办法
按照大佬方式找到文件在重新安装之后就可以了。
特意注册账号给楼主写个感谢
GMT+8, 2026-10-23 02:44 , Processed in 1.747297 second(s), 27 queries .
