查看: 4762|回复: 3
[以太网] 新版RL-TCPnet V7.X断开网线几十分钟,再次插上无法识别问题解决办法
发表于 2019-10-22 08:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题说明:
这个问题在实际项目中很常见,往往我们测试阶段仅仅断开一小会或者几分钟就重新插上,发现也没有什么问题。
但是长时间断开,再插上就不行了,表现出来的现象就是无法ping通过,但是插拔还是有消息通知。
解决思路:
此时解决办法也简单粗暴,新版TCPnet提供了一个初始化函数和一个复位函数。
这个复位函数非常给力,会删除创建的所有用户资源,内核任务和以太网接口任务。
解决办法:
应用程序的解决办法就是检测到断开消息后
此时依次调用下面两个函数即可:
netUninitialize();
netInitialize();
发表于 2019-10-22 09:07:37 | 显示全部楼层
网络这东西,我也是检测到断开就复位,很好用
 楼主| 发表于 2019-10-22 11:30:20 | 显示全部楼层
独立一个检测任务来处理:
  1. /*
  3. *        函 数 名: AppTaskEthCheck
  4. *        功能说明: 检查网线插拔状态。
  5. *        形    参: 无
  6. *        返 回 值: 无
  7. *   优 先 级: osPriorityHigh3
  9. */
  10. void AppTaskEthCheck(void *argument)
  11. {
  12.         /* 初始化网络 */
  13.         netInitialize();
  14.
  15.         /* 初始化完毕后再创建应用任务 */
  16.         ThreadIdTaskMsgPro = osThreadNew(AppTaskMsgPro, NULL, &ThreadMsgPro_Attr);
  17.         while(1)
  18.         {
  19.                 /* 这里是查询的网线插拔标志,方便移植,大家也可以根据需要发送任务事件标志做处理 */
  20.                 if(g_ucEthLinkStatus == 3)
  21.                 {
  22.                         g_ucEthLinkStatus = 0;
  23.
  24.                     /* 释放所有网络资源,含TCPnet内核任务和ETH接口任务 */
  25.                         netUninitialize();
  26.
  27.                         /* 删除TCPnet应用任务 */
  28.                         osThreadTerminate(ThreadIdTaskMsgPro);
  29.
  30.                         /* 重新初始化 */
  31.                         netInitialize();
  32.
  33.                         /* 重新创建应用任务 */
  34.                         ThreadIdTaskMsgPro = osThreadNew(AppTaskMsgPro, NULL, &ThreadMsgPro_Attr);
  35.                 }
  36.
  37.                 osDelay(10);
  38.         }
  39. }
发表于 2019-10-22 16:19:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-10-22 11:30
独立一个检测任务来处理:
  目前暂时 tcpnet 还没有时间折腾啊,
GMT+8, 2026-10-26 23:09 , Processed in 1.459360 second(s), 24 queries .
