查看: 4963|回复: 6
eeprom数据 的CRC校验
发表于 2019-10-19 15:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有弄过eeprom数据的CRC校验,刚接触有点懵
发表于 2019-10-19 16:15:55 | 显示全部楼层
EEPROM的数据无需CRC校验。
下面这种的才需要ECC之类的校验:
为什么现在的SRAM,HyperFlash都会提一下自带硬件ECC校验,我记得早前只有NAND才会有ECC校验要求
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6643&fromuid=58
 楼主| 发表于 2019-10-19 16:39:41 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-10-19 16:15
EEPROM的数据无需CRC校验。
下面这种的才需要ECC之类的校验:
我用的是铁电的FRAM,就是怕数据出错,硬汉哥一般都没加吗?直接读写就好?
发表于 2019-10-20 09:18:49 | 显示全部楼层
不用。
如果这个都要加,STM32所有系列除了H7和GX,程序使用的Flash和RAM存储都得加上了。
所以完全没必要。
发表于 2019-10-21 11:37:03 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-10-20 09:18
不用。
我全部加了校验,有的参数比较重要还做了双重备份
发表于 2019-10-22 07:31:24 | 显示全部楼层
其实不用的,因为芯片本身的安全等级在那里摆着。
发表于 2022-5-27 08:54:21 | 显示全部楼层
EEPROM的数据无需CRC校验。
下面这种的才需要ECC之类的校验:
客户有两台参数自动恢复默认值了,我参数放在stm32f103的内部flash中,每次开机就是简单的读参数起始地址的值,如果相等就直接读参数,不等就恢复默认值,客户用了半年后,参数突然变成默认值了。所以还是要加校验的吧?硬汉大佬
GMT+8, 2026-11-25 11:32 , Processed in 1.856380 second(s), 24 queries .
