查看: 3775|回复: 3
[emWin] 请教:随机弹出窗口关闭后,还原界面的问题
发表于 2019-9-30 08:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做了一个 桌面界面 通过图标正常进入每个子窗口 然后退出都是正常的;但是我有个功能是检测外部告警信号的 如果检测到告警信息,自动弹出告警界面;到这里都没问题; 问题出在下面:
1,如果告警窗口弹出的时候,是桌面显示状态,弹出后,我按键能正常退出;
2、如果告警窗口弹出的时候,我当前正显示在其他子窗口状态下, 窗口可以弹出,但是退出的时候状态不对;
请教一下,这种要求 我逻辑上应该怎么处理,谢谢
发表于 2019-9-30 11:00:44 | 显示全部楼层
可以这样,弹出这个窗口,并将这个弹出窗口设置为模态,然后创建一个emWin的定时器,比如10s后自动关闭,看看是个正常
 楼主| 发表于 2019-9-30 12:28:37 | 显示全部楼层
老大  想找个人有偿给做一下 你看有合适的吗  主要是我是半路出家的,对软件系统理解不够; 要求不复杂 框架我基本都快搭好了
 楼主| 发表于 2019-9-30 13:45:02 | 显示全部楼层
悄悄问一下,您说的 模态 是什么意思
我分析了一下 因为这个弹出窗口,也是基于桌面窗口的; 所以在其他串口打开的时候 外界弹出这个窗口导致关闭的时候  父窗口混乱了;所以关闭之后的状态不对了
GMT+8, 2026-1-15 15:29 , Processed in 0.061046 second(s), 24 queries .
