查看: 8198|回复: 4
[技术讨论] FT6236电容触摸芯片的问题
发表于 2019-9-29 18:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有用过FT6236电容触摸芯片的吗?现在是设置和读取寄存器都通了,触摸一点状态寄存器读出来是一点,触摸两点读出来是两点。
但最多只可以检测到两点,芯片最多支持几个点检测?虽然只用到1个点触摸的情况,但主要还是想看看驱动有没有问题。
再就是刚初始化好,在触摸一次之前,读取状态寄存器总是0xFF。触摸一次之后就正常了。
检测到触摸点是,去读取点坐标,4个字节总是0x80,0x00,0x00,0x00。
有用过的指点一下没?电容屏GT9147之类的貌似要一个参数表,这个没有看到,网上资料也找不到。
发表于 2019-9-30 10:00:16 | 显示全部楼层
标准电容触摸芯片最少是5点触摸
检测到有触摸点读取坐标时,应该还有一个压力参数可以读取,像GT811就有一个,也可以用来读取防错。
 楼主| 发表于 2019-9-30 10:04:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-9-30 10:00
标准电容触摸芯片最少是5点触摸
检测到有触摸点读取坐标时,应该还有一个压力参数可以读取,像GT811就有 ...
现在是检测到有坐标时,坐标值一直为0。并且能检测到的坐标点最多只有2个。我联系厂家了,他们放假了,只能等节后再继续调
发表于 2021-7-1 22:00:20 | 显示全部楼层
大佬 FT6236电容触摸芯片资料能共享一下吗
发表于 2021-7-2 11:04:07 | 显示全部楼层
FT6236.pdf (936.73 KB, 下载次数: 89)
GMT+8, 2026-11-22 17:37 , Processed in 0.151881 second(s), 27 queries .
