查看: 10662|回复: 14
[DSP] 为什么定点DSP运算输出的时候容易出现结果为0的情况
发表于 2019-9-29 10:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个里给大家举个例子就好理解了。
首先定点数就是用整数来表示浮点数。
比如Q15定点数,我们这里采用Q1.15格式,也就是1个符号位,剩下15位是数据位
作为整数,他能表示的数据范围是-32768 到 32767,   对应到浮点数能表示的范围就是 -32768 / 32768 到 32767 / 32768 ,即 -1 到 0.9999695,能表示的最小浮点数单位是 1/ 32768
此时如果两个Q15格式的数据相乘,比如1 乘以 1,对应到浮点就是(  1 / 32768 ) * (  1 / 32768 ) = 1 / (32768 * 32768) ,已经远远小于Q15所能表示的最小浮点数。
所以这两个的乘积就是0
参与人数 2金币 +12 收起 理由
OldGerman + 6 很给力!
龙之谷 + 6 很给力!
发表于 2019-9-30 09:11:08 | 显示全部楼层
同九年 汝何秀
发表于 2019-9-30 13:39:18 | 显示全部楼层
因为大佬是十年寒窗苦读
发表于 2019-11-18 22:28:23 | 显示全部楼层
在水一方 发表于 2019-9-30 13:39
因为大佬是十年寒窗苦读
所以大佬比我们多读一年书喽
发表于 2020-4-16 22:26:28 | 显示全部楼层
又学到东西了,这DSP库教学太棒了!!!!!!
发表于 2020-4-16 22:51:07 | 显示全部楼层
曾经一度认为这是个bug
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2020-10-13 11:47:37 | 显示全部楼层
这教程真心好东西,文档写的没的说
发表于 2020-10-13 11:48:09 | 显示全部楼层
教程写的太好啦
 楼主| 发表于 2020-10-14 02:07:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-24 21:42:31 | 显示全部楼层
请问那应该怎么解决呢
 楼主| 发表于 2020-10-25 00:41:28 | 显示全部楼层
zty157 发表于 2020-10-24 21:42
请问那应该怎么解决呢
使用Q31或者浮点
发表于 2021-7-26 16:08:04 | 显示全部楼层
不理解为什么要主流定点是Q31 ???我还是习惯完全的整数参与计算。应该是4字节长度的Q0,比较符合常规认知啊!
 楼主| 发表于 2021-7-26 16:49:13 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2021-7-26 16:08
不理解为什么要主流定点是Q31 ???我还是习惯完全的整数参与计算。应该是4字节长度的Q0,比较符合常规认 ...
小数位精度高。像一些乘累加运算,结果值比较大的时候,可以使用Q2.30,  Q3.29等定标。
发表于 2024-4-29 08:51:51 | 显示全部楼层
那如果大于1,小于 -1 的小数,数要怎么表示呢
 楼主| 发表于 2024-4-29 12:26:23 | 显示全部楼层
可以使用其它定点定标方式。
GMT+8, 2026-10-23 18:56 , Processed in 1.812962 second(s), 25 queries .
