查看: 9687|回复: 17
[emWin] [原创开源]emwin自定义控件2--环形进度条
发表于 2019-9-27 20:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键字: emwin, 自定义控件,环形进度条
这是一个用emwin写的主页面导航+侧边导航的通用程序框架,emwin仿真环境用的是codeblocks(16或17都可)。
本篇主要分享了一种环形进度条的自定义控件。(由于只是程序框架,所以并不涉及界面美化,我知道丑,所以先说出来~)
- 环形进度条
很常见的控件,就算现在没用,以后一定用的上!
- APP截图
下面是部分APP截图
静态展示
动态展示
- 核心代码
##### 原理就是用emwin系统的皮肤设置函数+按钮私有数据。这相当于一种自定义控件实现的简单方法,通过不同的函数+数据结构就能实现不同功能的控件。
!!!--------(延用了上个帖子的代码,整理的有点粗糙~)
1. 结构体类型
  1. typedef struct {
  2.     int Check;
  3.     GUI_COLOR colorPressed;
  4.     GUI_COLOR colorUnPress;
  5.     GUI_FONT *iconFont;
  6.     char iconName[6];
  7.     char btnText[10];
  8.     int ch;
  9.     int sw;
  10.     int mode;
  11.     float batV;
  12.     int batI;
  13.     float power;
  14. } BATINFO_USER_SKIN;
2. 结构体定义
  1. static BATINFO_USER_SKIN BatInfoData[] = {
  2.     {ZL_BTN_CHKMODE_NO, GUI_DARKCYAN, GUI_DARKMAGENTA, &awefont24, "\uf0f6", "stm8", 1, 1, ZL_BATINFO_MODE_CC, 12.305, 2000},
  3.     {ZL_BTN_CHKMODE_NO, GUI_DARKCYAN, GUI_DARKMAGENTA, &awefont24, "\uf030", "stm32", 2, 1, ZL_BATINFO_MODE_ST, 10.8, 1500},
  4.     {ZL_BTN_CHKMODE_NO, GUI_DARKCYAN, GUI_DARKMAGENTA, &awefont24, "\uf008", "mcu", 3, 0, ZL_BATINFO_MODE_CV},
  5. };
  6. static BATINFO_USER_SKIN *pBtnUser[GUI_COUNTOF(BatInfoData)];
3. 控件用户接口
(这里只完成了最有用的部分,有源码可以按需魔改。。。)
// !!!----以下接口必须在控件初始化私有数据后才能调用----
  1. // 设置环形值 ok
  2. int zl_roundlevel_set_value(WM_HWIN hItem, int value)
  3. {
  4.     BATINFO_USER_SKIN *pUsr;
  5.     char strbuf[6];
  6.     if (value > 100) {
  7.         value = 100;
  8.     }
  9.     // 更新进度环
  10.     BUTTON_GetUserData(hItem, &pUsr, sizeof(pUsr));
  11.     pUsr->ch = value;
  12.     // 更新数字值
  13.     sprintf(strbuf, "%i %%", value);
  14.     BUTTON_SetText(hItem, strbuf);
  15. }
  16. // 设置进度条颜色 ok
  17. int zl_roundlevel_set_color(WM_HWIN hItem, GUI_COLOR color)
  18. {
  19.     BATINFO_USER_SKIN *pUsr;
  20.     BUTTON_GetUserData(hItem, &pUsr, sizeof(pUsr));
  21.     pUsr->colorPressed = color;
  22.     WM_InvalidateWindow(hItem);
  23. }
  24. // 设置文字颜色 ok
  25. int zl_roundlevel_set_valuecolor(WM_HWIN hItem, GUI_COLOR color)
  26. {
  27.     BUTTON_SetTextColor(hItem, BUTTON_CI_UNPRESSED, color);
  28.     BUTTON_SetTextColor(hItem, BUTTON_CI_PRESSED, color);
  29. }
4. 环形进度条实现代码
  1. // 环形进度条实现  ok
  2. int button_drawskin_roundlevel(const WIDGET_ITEM_DRAW_INFO* pItem)
  3. {
  5.     char acBuf[20];
  6.     int xPos;
  7.     int yPos;
  8.     int r;
  9.     switch (pItem->Cmd)
  10.     {
  11.     case WIDGET_ITEM_DRAW_BACKGROUND:
  12.             BUTTON_GetUserData(pItem->hWin, &pUsr, sizeof(pUsr));
  13.             if (BUTTON_IsPressed(pItem->hWin))
  14.             {
  15.                 GUI_SetColor(pUsr->colorUnPress);
  16.             }
  17.             else
  18.             {
  19.                 GUI_SetColor(pUsr->colorUnPress);
  20.             }
  21.             // 计算半径
  22.             r = (pItem->x1 < pItem->y1) ? pItem->x1 : pItem->y1;
  23.             if (r % 2) {
  24.                 r -= 3;
  25.             }
  26.             else {
  27.                 r -= 2;
  28.             }
  29.             xPos = pItem->x1 / 2;
  30.             yPos = pItem->y1 / 2;
  31.             // 外圆
  32.             GUI_AA_FillCircle(xPos, yPos, r / 2);
  33.             // 内圆
  34.             GUI_SetColor(GUI_DARKCYAN);
  35.             GUI_AA_FillCircle(xPos, yPos, r / 2 - (r / 6));
  36.             // 进度环
  37.             GUI_SetColor(pUsr->colorPressed);
  38.             GUI_SetPenSize(r/6 - 1);
  39.             GUI_AA_DrawArc(xPos, yPos, r / 2 - (r / 6 / 2) - 1, 0, 0, pUsr->ch * 3.6);
  40.         break;
  41.     default:
  42.         {
  43.             return BUTTON_DrawSkinFlex(pItem);
  44.         }
  45.     }
  46.     return 0;
  47. }
控制篇幅,只列出部分代码。
最后是工程源码:      emwin-uidemo8-cbprj.zip (6.27 MB, 下载次数: 532)
编辑原因:修改排版。
参与人数 1金币 +50 收起 理由
eric2013 + 50 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-9-27 20:25:31 | 显示全部楼层
为了节约服务器空间和上传时间,本帖工程内不带字体文件。
需要到前的帖子 [STemWin] [原创开源]emWin导航界面支持Awesome图标字体 下载,复制到本帖工程内。
发表于 2019-9-28 09:56:29 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享。
发表于 2019-9-28 10:06:55 | 显示全部楼层
感谢楼主无私奉献,让吾等受益匪浅、、
 楼主| 发表于 2019-9-28 11:57:36 | 显示全部楼层
chenlijian80 发表于 2019-9-28 10:06
感谢楼主无私奉献,让吾等受益匪浅、、
一起学习!
 楼主| 发表于 2019-9-28 15:23:15 | 显示全部楼层
测试一下:环形进度条动画延迟效果
(只是测试,比较简陋,暂时不整理工程出来~)
- 动画延迟
动画延迟效果,就是有一个收敛的过程,不是一步到位的。
比如抽奖的表盘,不是转一下就停,而是有一个延迟过程才停下来。
!!!----("动画延迟"这个叫法可能不专业~)
- 动态展示
只有第1个环形进度条带延迟效果,仔细看可以看到,其它进度条都是直接停下来,而第1个进度条经过一段延迟才停下来。
(gif有撕裂感,是gif工具的问题,实际很流畅)
- 核心代码
##### 原理是:不直接更新设置值,而是通过一个定时器间接更新设置值,从而实现动画延迟。
  1. #define ID_TIMER_TIME       1
  2. static void _cb_round(WM_MESSAGE * pMsg)
  3. {
  4.     static     WM_HTIMER hTimerTime;
  5.     WM_HWIN hWin;
  6.     int Id;
  7.     BATINFO_USER_SKIN *pUsr;
  8.     static int value = 0;
  9.     hWin = pMsg->hWin;
  10.     BUTTON_GetUserData(hWin, &pUsr, sizeof(pUsr));
  11.     switch (pMsg->MsgId)
  12.     {
  13.     case WM_TIMER:
  14.         Id = WM_GetTimerId(pMsg->Data.v);
  15.         if (pUsr->ch < pUsr->sw) {
  16.             pUsr->ch++;
  17.         }
  18.         else if (pUsr->ch > pUsr->sw) {
  19.             pUsr->ch--;
  20.         }
  21.         zl_roundlevel_set_value(hWin, pUsr->ch);
  22.         WM_RestartTimer(pMsg->Data.v, 30);
  23.         break;
  24.     default:
  25.         BUTTON_Callback(pMsg);
  26.     }
  27. }
发表于 2019-9-29 07:57:24 | 显示全部楼层
Jmhh247 发表于 2019-9-28 15:23
测试一下:环形进度条动画延迟效果
什么平台mcu测试这个比较流畅?配置的emwin ram到多少了?
 楼主| 发表于 2019-9-29 08:32:57 | 显示全部楼层
帖子里是在电脑上测试的。
还没在MCU上实测,F429来跑问题不大
发表于 2019-10-24 14:18:19 | 显示全部楼层
最近BOSS想要做个圆形的进度条,来学习一下怎样实现
发表于 2019-11-16 15:40:10 | 显示全部楼层
谢谢,,学习了。。
发表于 2019-12-13 14:55:06 | 显示全部楼层
还是挺牛逼的~
发表于 2019-12-16 18:57:24 | 显示全部楼层
mark一下,感谢楼主分享
发表于 2019-12-18 11:38:48 | 显示全部楼层
我搞到F429上面显示了  很顺畅
发表于 2019-12-24 09:17:54 | 显示全部楼层
很好的思路
发表于 2019-12-27 11:01:26 | 显示全部楼层
这个用画圆弧加定时器控件重绘就可以实现,要是可以做成环形滑动按钮就好了
发表于 2019-12-30 10:49:26 | 显示全部楼层
不错。。。。。
发表于 2024-3-15 11:26:45 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享。
发表于 2024-5-24 10:41:15 | 显示全部楼层
很好的贴子,学习了,但是又一点不理解:环形进度条为啥跟button 关联上了?
    char strbuf[6];
    if (value > 100) {
        value = 100;
    // 更新进度环
    pUsr->ch = value;
    // 更新数字值
GMT+8, 2026-11-24 01:28 , Processed in 1.700516 second(s), 28 queries .
