查看: 9116|回复: 16
[LVGL] LvglFontTool更新V0.2,支持lvgl6.0版本
发表于 2019-9-26 15:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
因lvgl更新6.0后,不兼容旧的字体格式,所以此次更新支持lvgl6.0版本,并增加了字体排序和类似XBF字体。
V0.2
1、支持生成lvgl_6.0字体。
2、增加参数保存。
3、内部字体增加字体排序,使用二分查找。
3、增加类似XBF内部字体及XBF外部字体。
LvglFontTool_V0.2.rar (7.24 MB, 下载次数: 762)
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
发表于 2019-9-26 15:08:47 | 显示全部楼层
非常给力,阿里兄又带来新作品了
发表于 2019-9-29 11:12:48 | 显示全部楼层
就等大佬更新呢
发表于 2019-9-29 12:43:05 | 显示全部楼层
强!~赞赞!~
发表于 2019-11-7 10:37:20 | 显示全部楼层
楼主,能否把一个字库中所有的字符都直接加载进去进行转换呢?或者通过加载文件的形式进行转换?
 楼主| 发表于 2019-11-7 11:02:07 | 显示全部楼层
一个字库中所有字符不明白什么意思,加载文件下次更新可以考虑,现在版本可以打开文件直接复制内容进去
发表于 2019-11-7 11:27:28 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2020-2-4 22:19:28 | 显示全部楼层
测试了一下字体存放在外部spiflash功能,函数__user_font_get_bitmap中读取字体位图有问题 return __user_font_getdata(pos+2, gdsc->box_w*__g_xbf_hd.bpp/8);,和内部字体比较,当__g_xbf_hd.bpp=1时,每一个汉字位图大小为字体高度*2,ascall位图大小为字体高度
发表于 2020-2-4 22:27:45 | 显示全部楼层
测试外部字体功能(存储在spi flash),函数__user_font_get_bitmap中return __user_font_getdata(pos+2, gdsc->box_w*__g_xbf_hd.bpp/8)有问题:每一个汉字或字符位图占有字节数计算有点问题,在和内部字体比较时,当__g_xbf_hd.bpp=1时,每一个汉字位图大小为“ 字体高度*2” 个字节,每一个asall位图大小为“ 字体高度” 个字节。我在测试时按照这样计算显示真确。
 楼主| 发表于 2020-2-10 08:44:05 | 显示全部楼层
hkys 发表于 2020-2-4 22:27
测试外部字体功能(存储在spi flash),函数__user_font_get_bitmap中return __user_font_getdata(pos+2, g ...
这个需要*字体高度,当时没检查到,位图字节数是这样算的 w*h*bpp/8
发表于 2020-4-18 15:31:20 | 显示全部楼层
谢谢 分享,0.1版本的用不了了。
 楼主| 发表于 2020-4-20 00:41:09 | 显示全部楼层
ftts 发表于 2020-4-18 15:31
谢谢 分享,0.1版本的用不了了。
已更新V0.3,看我发的主题可以下载
发表于 2020-4-20 09:27:03 | 显示全部楼层
你好   这是用啥开发的
 楼主| 发表于 2020-4-20 17:51:21 | 显示全部楼层
dyhfaily 发表于 2020-4-20 09:27
你好   这是用啥开发的
QT
发表于 2020-6-15 09:18:24 | 显示全部楼层
正在弄这个图形界面 ,非常感谢
发表于 2020-7-9 18:02:24 | 显示全部楼层
犀利
GMT+8, 2026-11-23 16:59 , Processed in 0.290213 second(s), 31 queries .
