查看: 9295|回复: 3
[FMC] STM32H7驱动SDRAM两种硬件异常IMPRECISERR和PRECISERR
发表于 2019-9-23 18:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
0、如果没有配置SDRAM所涉及到的所有GPIO,不会进入硬件异常。
1、如果使能了SDRAM的写保护会出现IMPRECISERR硬件异常
hsdram.Init.WriteProtection    = FMC_SDRAM_WRITE_PROTECTION_ENABLE;
2、如果没有初始化SDRAM,仅执行读SDRAM操作:PRECISERR硬件异常
3、如果没有初始化SDRAM,读写SDRAM操作都执行:PRECISERR和IMPRECISERR硬件异常
发表于 2019-9-24 09:15:34 | 显示全部楼层
谢谢硬汉分享。
发表于 2025-3-28 15:50:16 | 显示全部楼层
硬汉,你好,我在stm32h745zit6地址0x30000000与0x30002000处定义两个uint8_t  128K的数组,用于存放一些数据,在0x24005000处定义了一个256K的数组用以将上述两个数组数据按顺序存放(两个数组没有完全进入256K的新数组,因为计数值并没有到262143),并每次16K的大小写入EMMC 中,但是偶尔会出现进入HardFault_Handler的情况。请问是什么原因呢。
发表于 2025-3-29 18:10:47 | 显示全部楼层
嘎嘎~ 发表于 2025-3-28 15:50
硬汉,你好,我在stm32h745zit6地址0x30000000与0x30002000处定义两个uint8_t  128K的数组,用于存放一些数 ...
解决了,应该是因为数组的个数出现了复数
GMT+8, 2026-11-22 12:46 , Processed in 1.144736 second(s), 27 queries .
