查看: 3711|回复: 4
[emWin] 请教下,如何清除edit或者text控件里面的显示内容 ?
发表于 2019-9-20 15:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
是在 edit 或者 text 控件里面直接写入
EDIT_SetText(DisEDIT1_Input,   "");  这样貌似有时不行 ??
发表于 2019-9-20 18:56:43 | 显示全部楼层
直接显示个空格,测试下
 楼主| 发表于 2019-9-21 14:09:05 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-9-20 18:56
直接显示个空格,测试下
显示一个空格貌似是可以的
但是有时显示的内容不等长啊, 那么此时是不是需要把整个显示区域都使用空格填充啊 ??
如果是这样的话,感觉不够科学啊, 有没有更加科学的方法啊 ??
发表于 2019-9-21 16:31:10 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-9-21 14:09
显示一个空格貌似是可以的
但是有时显示的内容不等长啊, 那么此时是不是需要把整个显示区域都使用空格填 ...
没问题,这个是控件。你可以先显示一个长的,然后显示一个段的,不会有上次的残留
 楼主| 发表于 2019-9-21 19:33:38 | 显示全部楼层
好的, 多谢多谢啊
GMT+8, 2026-11-23 17:02 , Processed in 0.684918 second(s), 24 queries .
