查看: 6886|回复: 10
[技术讨论] F103芯片FLASH运行一段时间后,出现写不进去的问题
发表于 2019-9-18 13:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象是:在F103芯片的FLASH中存储当天的运行数据,15天一个周期,现在长期测试中,前4天可以正常存储,到第五天出现写不进去的情况,我们在操作FLASH时会解锁然后再上锁,并且会判断并清除错误标志位。
各位有遇到过相似的情况吗,怎么解决的
发表于 2019-9-18 14:04:24 | 显示全部楼层
最好别用内部Flash做模拟EEPROM。一般我们的项目都是外置EEPROM
发表于 2019-9-18 14:04:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-18 14:10:16 | 显示全部楼层
是因为FLASH不稳定吗
发表于 2019-9-18 14:14:37 | 显示全部楼层
这个看你的擦除的频次了,内部flash的寿命只能保证1000次。 存配置参数应该可以,存日志和数据可能有点悬。
 楼主| 发表于 2019-9-18 14:24:23 | 显示全部楼层
手册上说可以擦写上万次
发表于 2019-9-18 14:35:18 | 显示全部楼层
Jie_y2dlA 发表于 2019-9-18 14:24
手册上说可以擦写上万次
我要问如下问题:
1. 你的数据是怎么存储的?是覆盖存储,还是增量存储?就比如说你今天存储一个数据0x01在地址1,下次存储的时候,新数据是覆盖写入到地址1,还是会写入到地址2?
2. 把出问题的芯片用JFLASH全部擦除,然后重新写入程序,前4天的工作是不是依旧是正常的?
 楼主| 发表于 2019-9-18 14:46:14 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2019-9-18 14:35
我要问如下问题:
1. 你的数据是怎么存储的?是覆盖存储,还是增量存储?就比如说你今天存储一个数据0x0 ...
我们是15天一个周期,有15个地址,在第16天时覆盖第一天的数据
全部清除后,可以正常工作,但是长期运行不稳定,不一定是在第4天出问题
发表于 2019-9-18 15:25:48 | 显示全部楼层
手册上说可以擦写上万次
我打开文件看了一下,嗯,是1万次寿命。。
发表于 2019-9-18 19:35:09 | 显示全部楼层
全部清除后,可以正常工作,但是长期运行 ...
大概率是你们程序的问题。你们没写过功能测试代码?写完第一个地址后将时间修改到第二天,这样第二天写数据的条件满足了就可以立即写第二天的数据,就不用真等到第二天了。再接着第三天,第四天……循环测下去,总能发现程序问题。
发表于 2019-9-19 08:20:23 | 显示全部楼层
写内部flash的速度有点偏慢。在梳理几遍地址、页、区、时间节奏方面吧。
之前参考别人量产的软件,时间节奏控制的非常慢。
Releasing your creativity
GMT+8, 2026-11-22 16:21 , Processed in 0.543278 second(s), 24 queries .
