查看: 4557|回复: 8
[GUI] 记得以前QT5.3时,只有屈指可数的几个官方案例,现在的5.13里面竟然一堆案例了
发表于 2019-9-17 11:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-9-17 11:50:22 | 显示全部楼层
对,有很多,估计以后会更多。
 楼主| 发表于 2019-9-17 14:47:06 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2019-9-17 11:50
对,有很多,估计以后会更多。
QML做以太网通信方便不
发表于 2019-9-17 15:33:07 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-9-17 14:47
QML做以太网通信方便不
我基本没做过以太网方面的东西,对以太网是七窍通了六窍。可以到QtCreator的帮助里面查看QML支持的所有类型和模块,我以socket找了一下,发现除蓝牙外,只找到下面这个:
QML有没有其他方式容易的实现以太网功能我不清楚,但我能确定的是,一定可以通过QML+C++的方式实现你要的功能。至于是否方便,我就不知道了。我看QML提供的类和库,好多跟多媒体有关,按理做以太网应该会很方便才对。
发表于 2019-9-17 17:07:02 | 显示全部楼层
期待坛友多分享一些QT的实例
 楼主| 发表于 2019-9-17 18:06:14 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2019-9-17 15:33
我基本没做过以太网方面的东西,对以太网是七窍通了六窍。可以到QtCreator的帮助里面查看QML支持的所有类 ...
看来通信这块还是用C++的方便。
新出的那个Python版不知道好不好用
发表于 2019-9-17 18:31:19 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-9-17 18:06
看来通信这块还是用C++的方便。
新出的那个Python版不知道好不好用
你是指Qt For Python吗?感觉应该好用,但是我没发现QtCreator里面有对python的编译器的集成和配置,只能另外用编译器单独编译。也就是说,很有可能暂时用Qt For Python没法编译出android app。
 楼主| 发表于 2019-9-18 00:18:29 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2019-9-17 18:31
你是指Qt For Python吗?感觉应该好用,但是我没发现QtCreator里面有对python的编译器的集成和配置,只能 ...
5.13里面有了
发表于 2019-9-18 10:15:45 | 显示全部楼层
这个我简单试过,貌似只有run,既在线运行。没有build打包
GMT+8, 2026-10-26 16:11 , Processed in 0.977724 second(s), 27 queries .
