查看: 4504|回复: 6
[emWin] 窗口切换卡顿问题
发表于 2019-9-17 10:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用DeleteWindow和CreateWindow来实现窗口的切换,PC上模拟没问题,但移植到触摸屏上很卡。试过用多层也很卡,请问有什么办法吗?
背景图只需要一张,但切换窗口后按钮、文字、计时器都要改变(有六个窗口)。
发表于 2019-9-17 15:03:42 | 显示全部楼层
提前将背景图绘制到存储设备里面,以后直接调用存储设备的API即可,这样可以大大加速
 楼主| 发表于 2019-9-19 16:29:45 | 显示全部楼层
使用了存储设备后,切换界面闪烁得很厉害,刷新好几次才定下来。参考教程这样写的(GUI_MEMDEV_Select(0)添加或删除都不好使):
            case WM_PAINT:
                    GUI_SetBkColor(GUI_WHITE);
                        GUI_Clear();
                        //GUI_DrawBitmap(pBmp[1],0,0);
                  hMem0 = GUI_MEMDEV_CreateEx(0, 0, 480, 272, GUI_MEMDEV_HASTRANS);
                 GUI_MEMDEV_Select(hMem0);
                GUI_DrawBitmap(&bmbm_key_480_272, 0, 0);
               //GUI_MEMDEV_Select(0);
               GUI_MEMDEV_WriteAt(hMem0,0,0);
                GUI_MEMDEV_Delete(hMem0);
发表于 2019-9-19 16:37:52 | 显示全部楼层
未来通_V8B0f 发表于 2019-9-19 16:29
使用了存储设备后,切换界面闪烁得很厉害,刷新好几次才定下来。参考教程这样写的(GUI_MEMDEV_Select(0) ...
这部分代码不要放在 WM_PAINT 消息中处理
 楼主| 发表于 2019-9-24 11:02:38 | 显示全部楼层
                 GUI_MEMDE ...
请问应该放在哪里呢,我试着放在窗口的构造函数里了,还是不行
发表于 2019-9-24 11:44:40 | 显示全部楼层
1、看看底层驱动能不能优化,填充和画图函数要单独实现不要用默认的打点函数调用。画图函数要实现一个填充行数据的函数。
2、背景图用一个image控件,尽量不要自己画。
3、显存设置得大点,要比整屏图片所需的空间大。实在不够就排除其他要用的,剩下的都给显存。
4、如果是emWin支持的驱动芯片就尽量用自带的驱动,设置几个参数就行了,一般比自己重新实现底层效率要高。
还不行就是真的硬件资源不够了。
 楼主| 发表于 2019-9-24 16:08:54 | 显示全部楼层
ihavedone 发表于 2019-9-24 11:44
1、看看底层驱动能不能优化,填充和画图函数要单独实现不要用默认的打点函数调用。画图函数要实现一个填充 ...
尝试了用image控件画背景,但是这样按钮、文本控件都失效了,整个界面只有一张背景图。
GMT+8, 2026-11-23 16:57 , Processed in 0.951928 second(s), 24 queries .
