查看: 3544|回复: 8
MDK Middleware for IPv4 and IPv6 Networking 不支持AC6吗?
发表于 2019-9-16 14:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDK Middleware for IPv4 and IPv6 Networking 不支持AC6吗?可以编译过去,运行有问题,有运行成功的吗
发表于 2019-9-16 14:20:41 | 显示全部楼层
支持,近期会发布F4和H7的模板例程
发表于 2019-9-16 16:47:57 | 显示全部楼层
一直在等待啊大佬
发表于 2019-9-16 16:51:28 | 显示全部楼层
我抓紧,争取早点发出来
 楼主| 发表于 2019-9-16 17:02:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-9-16 14:20
支持,近期会发布F4和H7的模板例程
我再测试一下。可能是哪块没有注意到。
 楼主| 发表于 2019-10-14 14:05:16 | 显示全部楼层
之前看资料不仔细 支持AC6,需要定义ram的区域,在.sct中增加以下代码,在AC6中就可以跑起来了
Add <b>"RxDecripSection", "TxDecripSection" and "RxArraySection" </b> sections to the Scatter file if GNU Compiler or Arm Compiler 6 is used.\n
     Example:
     \code{.sct}
       RW_ETH_RX_DESC 0x30040000 0x00000060 {
         *(.RxDecripSection)
       RW_ETH_TX_DESC 0x30040060 0x000001A0 {
         *(.TxDecripSection)
       RW_ETH_RX_BUF  0x30040200 0x00001800 {
         *(.RxArraySection)
     \endcode
     \endnote
发表于 2019-10-14 15:01:19 | 显示全部楼层
Add  ...
使用AC6不需要设置分散加载,我一直没有用这种方式设置.
 楼主| 发表于 2019-10-14 16:56:46 | 显示全部楼层
AC6不用分散加载,网络无错误,但是电脑连接不上设备,用这个分散加载就好了。
发表于 2019-10-14 17:02:52 | 显示全部楼层
也没问题的,后面我分享例子给大家,这个新版教程已经开启了
GMT+8, 2026-11-16 08:44 , Processed in 0.401861 second(s), 28 queries .
