查看: 4931|回复: 8
[emWin] emwin支持多通知同时响应吗
发表于 2019-9-16 13:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如多个触摸屏按钮/多个实体按键同时按下,或者触摸屏按钮/滑块等控件和实体按键同时操作,类似组合键。
发表于 2019-9-16 14:12:05 | 显示全部楼层
多点触摸? 支持,不过底层要移植
 楼主| 发表于 2019-9-16 16:15:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-9-16 14:12
多点触摸? 支持,不过底层要移植
如果是电容屏确实是多点触摸。但这里简单的说,平常在触摸屏上都是单个按钮操作对吧,按哪个就进入哪个的消息。。但如果多按钮一起按下的那种组合键效果能不能做出来??这样多个按钮的消息会不会混乱?支不支持这样操作?
 楼主| 发表于 2019-9-16 16:17:28 | 显示全部楼层
多点触摸? 支持,不过底层要移植
我计划是在触摸屏上用滑块来做个类似油门的推子,然后实体按键做方向控制键,然后滑块和按键同时操作,能不能实现?
发表于 2019-9-16 17:30:51 | 显示全部楼层
飛饵 发表于 2019-9-16 16:17
我计划是在触摸屏上用滑块来做个类似油门的推子,然后实体按键做方向控制键,然后滑块和按键同时操作,能 ...
可以实体按键发送自定义消息,然后两个消息合并操作。不知是否满足。
 楼主| 发表于 2019-9-16 20:07:15 | 显示全部楼层
消息怎么合并呢
发表于 2019-9-16 23:29:34 | 显示全部楼层
可以用按键释放事件作为键值,这样就容易制作组合键了
发表于 2019-9-17 01:48:51 | 显示全部楼层
飛饵 发表于 2019-9-16 20:07
消息怎么合并呢
那个先检测到了,记录下组合状态,然后开个emWin的定时器,比如设置100ms,如何这段时间内没有简单到第2个功能,就认为不是组合键。
发表于 2019-9-17 08:13:09 | 显示全部楼层
有些后门按键的触发条件是:连按A键10下,再按一下B键。简单的组合,可以A键按下,100毫秒内按B键,这种条件下发送C键的消息.
Releasing your creativity
GMT+8, 2026-11-24 18:08 , Processed in 0.577813 second(s), 24 queries .
