查看: 4554|回复: 11
[有问必答] 关于CAN通讯多节点问题
发表于 2019-9-12 08:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在是这样的,在使用过程中只能使用两个板通讯,如果多加一个的话就通讯不正常。丢包或者是发送失败。
电路
电路
配置
配置
配置
配置
发表于 2019-9-12 09:19:49 | 显示全部楼层
那个电阻R14,在手拉手连接方式中,仅首尾需要接上
 楼主| 发表于 2019-9-12 09:31:38 | 显示全部楼层
是的电阻就首尾有。就是看不出来啥原因。。
发表于 2019-9-12 09:45:52 | 显示全部楼层
注意下CAN的波特率,如果有一个CAN节点波特率不正确,整个总线是不正常的、
发表于 2019-9-12 09:48:35 | 显示全部楼层
看现象是驱动能力不够吧?多大的波特率?
 楼主| 发表于 2019-9-12 10:04:19 | 显示全部楼层
500K的波特率
 楼主| 发表于 2019-9-12 10:05:08 | 显示全部楼层
程序是一样的
发表于 2019-9-12 11:10:04 | 显示全部楼层
你是每个设备都有终端电阻么?
发表于 2019-9-12 11:57:28 | 显示全部楼层
我突然想起了一个问题,你这个测试,任意两个板子直接都可以正常通信吗,之前有遇到过其中一个PHY芯片坏了。
 楼主| 发表于 2019-9-12 12:23:39 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-9-12 11:57
我突然想起了一个问题,你这个测试,任意两个板子直接都可以正常通信吗,之前有遇到过其中一个PHY芯片坏了 ...
问题找到了,我的电源用的是24转3.3的开关电源,电源的干扰太厉害了。电源处理有问题。
 楼主| 发表于 2019-9-12 12:39:25 | 显示全部楼层
596142041 发表于 2019-9-12 11:10
你是每个设备都有终端电阻么?
谢谢,问题找到了,是电源问题
发表于 2019-9-12 14:29:06 | 显示全部楼层
意外的角度
GMT+8, 2026-11-28 16:12 , Processed in 1.366476 second(s), 27 queries .
