查看: 4950|回复: 6
[emWin] gb2312字体和xbf字体有什么区别?
发表于 2015-6-2 18:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位给解释下各自优缺点和区别,谢谢。
发表于 2015-6-2 20:20:59 | 显示全部楼层
GB是国标,主要用在咱们大陆,xbf是用的unicode编码,全球通一码,基本包含全球字符。
发表于 2015-6-3 10:27:00 | 显示全部楼层
GB2312用两个字节表示一个汉字,以及其他各种符号,主要是中国大陆用。但是总共只有6万多个,所以不能覆盖全部语言。
unicode用3个字节表示一个字符,比较浪存储空间,但是可以用一种编码方式覆盖到全球所有的字符,什么阿拉伯啊,俄语,法语,藏语等等。再也不会有乱码的问题了。。
 楼主| 发表于 2015-6-5 17:27:04 | 显示全部楼层
eric2013:GB是国标,主要用在咱们大陆,xbf是用的unicode编码,全球通一码,基本包含全球字符。
(2015-06-02 20:20)
谢谢 ,明白了。那在移植emWin的时候,是不是需要提前设置支持那种格式啊?
 楼主| 发表于 2015-6-5 17:28:10 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:GB2312用两个字节表示一个汉字,以及其他各种符号,主要是中国大陆用。但是总共只有6万多个,所以不能覆盖全部语言。
unicode用3个字节表示一个字符,比较浪存储空间,但是可以用一种编码方式覆盖到全球所有的字符,什么阿拉伯啊,俄语,法语,藏语等等。再也不会有乱码的问题了 .. (2015-06-03 10:27)
那在移植的时候,需要配置支持那种方式的吗?谢谢!
发表于 2015-6-5 22:15:43 | 显示全部楼层
回 vdsvs 的帖子
vdsvs:谢谢 ,明白了。那在移植emWin的时候,是不是需要提前设置支持那种格式啊? (2015-06-05 17:27)
不同控件都自己的字体API设置函数,设置设置下调用这种字体就行了。
 楼主| 发表于 2015-6-8 09:16:59 | 显示全部楼层
谢谢 明白了。
GMT+8, 2026-11-23 07:34 , Processed in 1.364318 second(s), 24 queries .
