查看: 7380|回复: 5
[开发工具] 网友反馈MDK的AC6使用__attribute__((section("name")))没法调试,白天试试
发表于 2019-9-9 00:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用方法此贴:
AC6使用 __attribute__((at(x)))需要改用__attribute__((section("name")))实现
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... id=93202&fromuid=58
 楼主| 发表于 2019-9-9 10:18:35 | 显示全部楼层
测试了,没问题
发表于 2019-9-9 13:58:57 | 显示全部楼层
前几天我也用过,可以调试的,我是把变量固定在指定ROM地址
 楼主| 发表于 2019-9-10 08:17:53 | 显示全部楼层
网友那个不知道咋回事,就是不能调试,一调试就异常。
发表于 2020-1-12 14:07:55 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-9-9 10:18
测试了,没问题
//uint8_t  plc_eu_backup[4] __attribute__((at(0x20002000)));    //编译仿真都ok
uint8_t plc_eu_backup[4] __attribute__((section(".ARM.__at_0x20002000")));
硬汉哥,我的ac6编译也是不行,报错:
Build started: Project: Demo
*** Using Compiler 'V6.13.1', folder: 'c:\Keil_v5\ARM\ARMCLANG\Bin'
Build target 'ac6'
compiling main.c...
linking...
.\Demo\Demo.axf: Error: L6971E: main.o(.ARM.__at_0x20002000) type RW incompatible with startup_stm32f103xe.o(STACK) type ZI in er RW_IRAM1.
Not enough information to list image symbols.
Not enough information to list load addresses in the image map.
Finished: 2 information, 0 warning and 1 error messages.
".\Demo\Demo.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:01
ac5编译是可以的。
我还在sct里面定义了一个分区:
; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
LR_IROM1 0x08000000 0x00080000  {    ; load region size_region
  ER_IROM1 0x08000000 0x00080000  {  ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
   .ANY (+XO)
  RW_IRAM1 0x20000000 0x00010000  {  ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
  MYRAM 0x20002000 UNINIT 0x0000200  {
   .ANY (NO_INIT)
发表于 2020-1-12 14:15:55 | 显示全部楼层
测试了,没问题
1、//uint8_t  plc_eu_backup[4] __attribute__((at(0x20002000)));    //ac5.06   编译仿真都ok
2、//uint8_t plc_eu_backup[4] __attribute__((section(".ARM.__at_0x20002000")));    链接出错
3、uint8_t plc_eu_backup[4] __attribute__((section("no_init")));    //ac6.13.1 编译仿真都ok
硬汉哥,我的测试如上:
第三点需要在sct文件中定义一个段名:
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
   .ANY (+XO)
   .ANY (+RW +ZI)
   *(no_init)
   .ANY (NO_INIT)
GMT+8, 2026-10-26 14:10 , Processed in 0.449966 second(s), 27 queries .
