查看: 5345|回复: 1
[STM32H7] 一直没区分清楚NTC,PTC和RTD的区别,实际项目中如何选择
发表于 2019-8-29 12:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有坛友熟悉这个,还望指点一二:
PTC是Positive Temperature Coefficient 的缩写,意思是正的温度系数, 泛指正温度系数很大的半导体材料或元器件。通常我们提到的PTC是指正温度系数热敏电阻,简称PTC热敏电阻。
PTC热敏电阻是一种典型具有温度敏感性的半导体电阻,超过一定的温度(居里温度)时,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的增高。
RTD是 Resistance Temperature Detector 的缩写,意思是电阻温度探测器,简称是热电阻。
电阻温度探测器(RTD)实际上是一根特殊的导线,它的电阻随温度变化而变化,通常RTD材料包括铜、铂、镍及镍/铁合金。RTD元件可以是一根导线,也可以是一层薄膜,采用电镀或溅射的方法涂敷在陶瓷类材料基底上。
NTC(Negative Temperature CoeffiCient)是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料。该材料是利用锰、铜、硅、钴、铁、镍、锌等两种或两种以上的金属氧化物进行充分混合、成型、烧结等工艺而成的半导体陶瓷,可制成具有负温度系数(NTC)的热敏电阻。其电阻率和材料常数随材料成分比例、烧结气氛、烧结温度和结构状态不同而变化。现在还出现了以碳化硅、硒化锡、氮化钽等为代表的非氧化物系NTC热敏电阻材料。
发表于 2019-8-29 13:36:25 | 显示全部楼层
和应用有关系。 ptc目前主要是用于恒温加热,还有用于过热保护的元器件;ntc的在一定区间线性度好点,用来测温或者温度补偿;rtd估计是pt100之类的吧,测温为主,而且温度区间大。
GMT+8, 2026-10-26 22:01 , Processed in 0.171118 second(s), 23 queries .
