查看: 4067|回复: 4
[有问必答] AD7606中的一个时钟频率看不懂
发表于 2019-8-24 16:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉大佬,这个时钟在AD7606中有什么用,然后,这个时钟的频率计算,跟定时器的计算方式一样吗
 楼主| 发表于 2019-8-24 16:40:57 | 显示全部楼层
入口形参是:_ulFreq : 采样频率,单位Hz,
如果这样的话,bsp_SET_TIM4_FREQ(3600);
设置的是否  定时器频率是 1 000 000 = 1MHz;
Addr = 2000 000 / 3600 = 556
溢出时间是   1796us
发表于 2019-8-24 17:35:30 | 显示全部楼层
对,是这样的。
 楼主| 发表于 2019-8-26 16:37:47 | 显示全部楼层
硬汉大佬,在问你一下,在AD7606配置的时钟是不是就是就给 CONVST A/B  启动转换的时间。
也就是说,我们配的时钟频率要跟 SO0-2 的分频率是一样的。
 楼主| 发表于 2019-9-3 10:08:36 | 显示全部楼层
@eric2013
经过调试测试,SPI模式已经可以读取数据,并行要如何读取 IC 的数据呢,大佬、
根据手册提示.CS拉低,BUSY转换后拉低,RD需要一个脉冲序列。
通过这3个条件后,DB【15:0】 发出数据,
然后问题就在这里,我测试是V1通道,那么并行的话 DB 要接哪2个脚,然后,接收的数据函数也不对了,那么我要如何把 IC 转换的数据发到 F103 的呢。
GMT+8, 2026-11-22 16:33 , Processed in 0.501956 second(s), 27 queries .
