查看: 12299|回复: 11
[J-Link] 调试界的两大巨无霸DSTREAM和J-Trace ,谁才是最强王者
发表于 2019-8-21 02:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
成为巨无霸的先决条件之一就是有自家的生态圈一条龙服务:
1、SEGGER的J-Trace有自家的Embedded Studio支持,可以配合各种大家熟知的调试组件RTT,J-Scope,Ozone等使用,而且只要是稍有点名气的IDE基本都支持JLINK/J-Trace。
2、ARM的DSTREAM系列有自家的DS-5和Arm Development Studio支持,但不支持MDK,然而这个并不妨碍DSTREAM成为巨无霸。
一、价格方面
DSTREAM售价3500美刀一个:
J-Trace Cortex售价2498美刀一个:
二、性能方面
DSTREAM主要还是用于Cortex-A,而且很多高级特性不太了解,所以还不好直接跟J-Trace做比较,幸好官网有DSTREAM和ULINK的比较,可以间接比较下:
DSTREAM的Trace性能明显比ULINKpro强劲很多。J-Trace的配置如下:
给了最高Trace时钟是150MHz,按照8线算,大概就是1.2Gbps,按照4线算,就是600Mbps,明显也不是DSTREAM的对手。
另外,DSTREAM和J-Trace都是支持USB3.0和千兆以太网的。
三、生态圈
生态圈方面,J-Trace基本没有对手,但凡是DSTREAM支持的软件,J-Trace基本都支持。而J-Trace支持的,DSTREAM就不一定支持了。
四、外观
J-Trace去年升级换了外壳,手感更好些:
DSTREAM也比较高大上:
发表于 2019-8-21 09:56:50 | 显示全部楼层
高大上,用不起
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2019-8-21 11:30:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-23 10:16:50 | 显示全部楼层
DSTREAM  能调试STM32f4xx吗
发表于 2022-8-23 20:08:54 | 显示全部楼层
等发财了,买一个。
发表于 2022-9-5 17:34:00 来自手机 | 显示全部楼层
TRACE32呢
发表于 2022-11-4 09:40:30 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,弱弱的推荐一款  单片机仿真器在线调试的高压调试隔离器,可以使用 jlink + jscope 在线看变量波形:速度和动辄上 Gbps 的我的只有10Mbps
https://blog.csdn.net/xiaofei558 ... 1001.2014.3001.5502
发表于 2022-11-4 09:41:24 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,文章写的很详细,推荐一款  单片机仿真器在线调试的高压调试隔离器,可以使用 jlink + jscope 在线看变量波形,和大佬动辄上Gbps,我的只有10Mbps
固件開發工程師
发表于 2022-11-18 10:06:58 | 显示全部楼层
我们买了J-Trace做评估,后来发现并不实用。
按照指令集跟踪的话,数据量巨大,所以是把抓包数据直接存储到内存里的,当内存存满之后,就会停止抓包。
因为目前的MCU,速度稍微高一点,采样数据速率就超过普通硬盘的存储速度了。可能后续高速SSD普及之后,Segger会改变抓包存储策略。
发表于 2022-11-21 10:31:12 | 显示全部楼层
按照指令集跟踪的话,数据量巨大,所以是把抓包数据直接存储 ...
请问下,如果仿真调试器内部带有内存条,直接把抓包数据存储在DDR里面呢?高速SSD的速度,应该比不上DDR内存条吧?
发表于 2022-11-21 18:08:47 | 显示全部楼层
dstream是放在仿真器的内存里的,lauterbach新版本仿真器采用USB3.1接口,可以直接放电脑内存了
发表于 2024-9-11 13:37:27 | 显示全部楼层
好贵啊,跟潜在客户太少有关?
GMT+8, 2026-11-23 21:40 , Processed in 0.814680 second(s), 27 queries .
