查看: 4936|回复: 13
[STLink] ST-LINK连接不到单片机
发表于 2019-8-20 13:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天还能正常使用,今天突然出现问题
在keil里面选择ST-LINK出现两种状态切换
在STM32 ST-LINK Utility 连接不成功
发表于 2019-8-20 13:33:40 | 显示全部楼层
STM32CubeProgrammer 试试这个
发表于 2019-8-20 13:51:04 | 显示全部楼层
这里连接不上,说明STLINK和板子没有导通,可以换个USB线,还有下载器跟板子之间的接线换个牢固的。
 楼主| 发表于 2019-8-20 14:05:04 | 显示全部楼层
好的,我试试。
 楼主| 发表于 2019-8-20 14:06:20 | 显示全部楼层
嗯。不过开始时自己做的板子连接出问题,后来开发板的连接也这样了。。。
发表于 2019-8-20 14:49:48 | 显示全部楼层
注意选择模式为SW,我有几次也是犯浑,忘了设定这个了。
 楼主| 发表于 2019-8-20 15:00:04 | 显示全部楼层
我设置了SW模式,总是报Internal command error 或者连接不上。。唉
发表于 2019-8-20 15:35:32 | 显示全部楼层
难道芯片被读写保护了,试试这个吧,特别注意二楼
【JLINK下载失败,STLINK下载失败万能解决方案】JLINK和STLINK都无法下载时的解决办
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6745&fromuid=58
 楼主| 发表于 2019-8-20 15:42:36 | 显示全部楼层
【JLINK下载失败,STLINK下载失败万能解决方案】JLINK ...
emmm,我觉得不大应该啊。昨天用的好好的,而且没有添加额外程序了,我还是先按照你这个链接方法试试吧
 楼主| 发表于 2019-8-20 15:46:46 | 显示全部楼层
重新打开,ST-LINK能检测到,下载就出错。
打开ST-LINK设置,没大问题吧
打开ST-LINK设置,没大问题吧
点击下载就提示错误了
点击下载就提示错误了
 楼主| 发表于 2019-8-20 15:49:52 | 显示全部楼层
打开ST-LINK设置,能够读取。点击下载就出错误
发表于 2019-8-20 16:04:41 | 显示全部楼层
很有可能是芯片坏了,换一个
发表于 2019-8-20 17:11:16 | 显示全部楼层
把10M 换成4M 或者 2M试试
 楼主| 发表于 2019-8-21 13:39:38 | 显示全部楼层
谢谢各位帮助!才发现ST-LINK的排线端子的边缘两根线断了
是我自己太粗心了,平时插拔太暴力
GMT+8, 2026-11-24 08:42 , Processed in 0.909278 second(s), 27 queries .
