查看: 5427|回复: 12
[以太网] 使用STM32H7+RTX5+TCPnet网速很快但ping的很慢
发表于 2019-8-19 13:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32H7+RTX5+TCPnet网速很快,但是ping的很慢要30ms,这不正常吧?哪些因素会影响ping呢?
发表于 2019-8-19 14:17:55 | 显示全部楼层
这个是KEIL提供的H7以太网CMSIS-Driver有bug导致的,等我近期发布我们V7的模板吧,已经解决这个问题了。
发表于 2019-8-19 19:48:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-21 13:18:16 | 显示全部楼层
什么bug啊?提示一下
发表于 2019-8-21 13:24:51 | 显示全部楼层
younew 发表于 2019-8-21 13:18
什么bug啊?提示一下
真是颓啊,STM32H7的以太网HAL库果然有bug,去年熬了几个晚上解决的bug,在HAL V1.4.0解决了
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 3608&fromuid=58
发表于 2019-8-24 09:13:26 | 显示全部楼层
哪里可以下载新的RL-TCP V7的模板工程,大家都在期盼?
发表于 2019-8-24 09:19:24 | 显示全部楼层
等我近期发布我们V7的模板吧
发表于 2019-8-31 20:32:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-8-24 09:19
等我近期发布我们V7的模板吧
RL-TCP V7的模板工程,这个呼声很高啊,提高优先级发布吧
发表于 2019-9-2 01:31:42 | 显示全部楼层
争取早点
 楼主| 发表于 2019-9-2 09:41:35 | 显示全部楼层
可是我用ST的1.5版的库,ping还是慢啊
发表于 2019-9-2 12:17:15 | 显示全部楼层
HAL库是解决的HAL的bug,而CMSIS-Driver要解决CMSIS-Driver,所ping依然慢很正常
我二楼的回复,再读一遍。
 楼主| 发表于 2019-9-4 10:34:45 | 显示全部楼层
修改了MDK的驱动EMAC_STM32H7xx.c文件里的GetRxFrameSize函数
原来的代码是:
static uint32_t GetRxFrameSize (void) {
  uint32_t len;
  /* Clean and invalidate data cache */
  SCB_CleanInvalidateDCache();
  if (HAL_ETH_GetRxDataLength (Emac.h, &len) == HAL_OK) {
    return (len);
  /* No data available */
  return (0);
修改后的代码是:
  uint32_t len;
  ETH_BufferTypeDef rx_buf;
  if(HAL_ETH_GetRxDataBuffer(Emac.h, &rx_buf)== HAL_OK)//增加,先判断有没有收到数据,再取数据长度.//TODO:这样做会不会有别的问题呢???
      return (len);
  return (0);
修改后ping的速度明显加快,每次ping4次,有3次<1ms,但是总有一次是几百ms到两千多ms甚至超时,变化范围很大。修改之前每次都是30ms很一致。
这是什么问题啊?
发表于 2019-9-4 10:41:23 | 显示全部楼层
原来的代码是:
static uint32_t GetRxFram ...
没有修改对
GMT+8, 2026-10-26 17:08 , Processed in 0.292281 second(s), 24 queries .
