查看: 6556|回复: 7
[有问必答] 关于FSMC的配置
发表于 2019-8-19 11:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,请教一下,我使用的是STM32VCT6,应该只有FCMC_NE1,并且是PD7引脚,可是我用的是PC11,程序初始化的时候选择NE4,写出来的程序暂时没有发现什么问题,不知道各位大佬有何见解。
发表于 2019-8-19 11:25:51 | 显示全部楼层
可以用,这种方式的缺点是操作速度巨卡无比,曾经驱动一款液晶屏,我就这么配置过一次。
 楼主| 发表于 2019-8-19 11:35:56 | 显示全部楼层
操作速度是什么意思?我发现的问题就是调用GUI_Clear()这个函数时,屏幕会出现明显的切换,其它没有发现什么
发表于 2019-8-19 11:40:55 | 显示全部楼层
张兴 发表于 2019-8-19 11:35
操作速度是什么意思?我发现的问题就是调用GUI_Clear()这个函数时,屏幕会出现明显的切换,其它没有发现 ...
就是刷新的时候,卡的嗷嗷叫
 楼主| 发表于 2019-8-19 11:45:50 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-8-19 11:40
就是刷新的时候,卡的嗷嗷叫
刷新的时候是由于这种问题吗?调用清屏函数的时候屏幕有闪烁,但没有卡的嗷嗷叫,哥,能给详细说一下嘛?我感觉调用清屏函数的时候应该会出现屏幕闪烁啊
发表于 2019-8-19 11:51:27 | 显示全部楼层
张兴 发表于 2019-8-19 11:45
刷新的时候是由于这种问题吗?调用清屏函数的时候屏幕有闪烁,但没有卡的嗷嗷叫,哥,能给详细说一下嘛? ...
虽然也能用,是因为NE1和NE4的首地址虽然不同,但是低地址是相同的,导致你的显示屏只要有低电平的片选信号,就可以操作,但不操作速度有问题,卡卡的,特别是刷新emWin的跑分功能时。
这个我有过一次经历。
 楼主| 发表于 2019-8-19 11:56:41 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-8-19 11:51
虽然也能用,是因为NE1和NE4的首地址虽然不同,但是低地址是相同的,导致你的显示屏只要有低电平的片选信 ...
还有一个问题就是,我选择的是NE4,硬件连接以及软件配置的引脚都是PC11,而不是NE4应该对应的那个引脚
发表于 2019-8-19 12:02:35 | 显示全部楼层
这就看你的程序了,只要PC11连接的显示屏片选,且表现为低电平,即使你配置的NE4,也是可以操作的。
其实这个没有什么研究价值,了解一下就行,主要是刷屏速度相对正常配置,太卡。
这个问题就聊这么多吧,剩下你自己溜溜。
GMT+8, 2026-11-28 16:42 , Processed in 0.364899 second(s), 24 queries .
