查看: 5366|回复: 1
[其它] 找了两款国产直驱TFT的Cortex-M4的MCU
发表于 2019-8-16 09:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各有优缺点
1.深圳市好钜润科技有限公司的TKM32F499,优点是内置8M SDRAM,单买25元,批量20元,缺点是只能从某宝买,只此一家(官网都没有),而且没有交流群,只能通过旺旺技术支持,交流不方便,由于刚推出不久,Datasheet描述不够详细,例程正在完善中。。。
        内核:带有 FPU 的 ARM®Cortex®-M4 CPU,运行在 240MHz,具有 DSP 指令集
        ⚫ 存储器
             – 支持 Qaud-SPI Flash 接口
             – 8M 字节 32 位 SDRAM  (实际上是PoP封装)
             – 支持 TK80,向下兼容 intel 8080 接口
        ⚫ LCD-TFT 控制器,支持 1600 万色RGB888,支持双页切换,乱序 4K地址对齐
        ⚫ 时钟、复位和电源管理
             – 2.5V 到 3.6V 供电和 IO
             – POR
             – 12MHz/24MHz 外部时钟
             – 内置 32KHz RTC 振荡器
        ⚫ 低功耗
             – 睡眠、 停机模式
             – VBAT 可为 RTC, 20X32 位备份寄存器+4KB 备份 SRAM 供电
        ⚫ 1 个 12 位 ADC
        ⚫ 通用 DMA 具有 FIFO 和突发支持的 16 路 DMA 控制器,支持单次 4亿点传输,支持空中运算功能
        ⚫ 多达 10 个 32 位定时器,每个定时器都带有 4~2 个输入捕获/输出比较/PWM,或脉冲计数器与正交(增量)编码器输入
        ⚫ 70 个具有中断功能的 I/O
        ⚫ 多个通信接口
             – 3 个 I2C 接口
             – 1 个 I2S 接口
             – 5 个 UART 接口
             – 4 个 SPI 接口
             – 1 个 QSPI 接口
             – 2 个 CAN 接口
             – 2 个 SDIO 接口
             – 1 个 USB 接口
        ⚫ TouchPad 接口
        ⚫ CRC 计算单元
        ⚫ 128LQFP 封装
2.华芯微特的SWM320 系列MCU,优点是采购渠道多,某宝和某巴、LC等商城均有售,批量12元左右,有技术支持群,交流方便,产品相对成熟,缺点是只支持16位SDRAM
        ⚫内核
             32 位 ARM® Cortex™-M4 内核
             24 位系统定时器
             工作频率最高 120MHz
             硬件单周期乘法
             集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多 240 个、8 级可配置优先级的中断
             通过 SWD 接口烧录
        ⚫内置 LDO
             供电电压范围为 2.0V 至 3.6V
        ⚫片上 SRAM 存储器
             128KB
        ⚫ 片上 FLASH 存储器
             128KB/256KB/512KB
             支持用户定制 ISP(在系统编程)更新用户程序
        ⚫ 串行接口
             UART 模块,具有独立 8 字节 FIFO,最高支持主时钟 16 分频
             SPI 模块,具有 8 字节独立 FIFO,支持 SPI、SSI 协议,支持 Master/slave 模式
             I2C 模块,支持 7 位、10 位地址方式,支持 Master/slave 模式
             CAN 模块,支持协议 2.0A(11Bit 标识符)和 2.0B(29Bit 标识符)
        ⚫ PWM 控制模块
             12 通道 16 位 PWM 产生器
             可设置高电平结束或周期开始两种条件触发中断
             具有普通、互补、中心对称等多种输出模式
             支持死区控制
             ADC 采样触发
        ⚫ 定时器模块
             6 路 32 位通用定时器
             具备独立中断
             可做计数器使用
             支持输入单脉冲捕获功能
             32 位看门狗定时器,溢出后可配置触发中断或复位芯片
        ⚫ RTC 模块
             可自由设置日期(年、月、周、日)和时间(时、分、秒)
             可自由设置闹钟(周、时、分、秒)
             自动识别当前设置年份是否为闰年
             支持 RTC 中断从 Sleep 模式下唤醒芯片
        ⚫DMA 模块
             支持存储器到存储器、存储器到外设、外设到外设之间的数据搬运
        ⚫SRAMC 模块
             支持 8 位数据位宽和 16 位数据位宽的外部 SRAM 存储颗粒
             最大支持 24 位地址线
        ⚫SDRAMC 模块
             支持 16Bit 位宽的 SDRAM
             支持兼容 PC133 标准的 SDRAM 颗粒
             支持 2MB 到 64MB 的外部 SDRAM 颗粒
        ⚫NORFLC 模块
             支持并行 NOR FLASH 接口
             支持 8 位数据位宽和 16 位数据位宽的外部 NOR FLASH 存储颗粒
             最大支持 24 位地址线
        ⚫SDIO 接口模块
             支持标准 SDIO 接口协议
        ⚫TFT-LCD 驱动模块
             支持 MPU/SYNC 两种接口的外部 LCD 扩展
             支持最高分辨率 1024*768,实际分辨率可以配置
             输出数据宽度 16Bit
             支持横屏和竖屏模式
        ⚫ GPIO
             最多可达 100 个 GPIO
             可配置 2 种 IO 模式
             上拉输入
             下拉输入
             灵活的中断配置
             触发类型设置(边沿检测、电平检测)
             触发电平设置(高电平、低电平、双电平)
        ⚫模拟外设
             最多 2 个 12 位 8 通道高精度 SAR ADC
             采样率高达 3M SPS
             内建参考电压
             支持 single、scan 两种模式
             独立的结果寄存器
             提供独立 FIFO
             可由软件、PWM、TIMER 触发
             支持 DMA
        ⚫欠压检测(BOD)
             支持欠压检测
             支持欠压中断和复位选择
        ⚫时钟源
             20MHz/40MHz 精度可达 1%的片内时钟源
             32KHz 精度可达 5‰的片内时钟源
             2~32MHz 片外晶振
        ⚫温度传感器
        ⚫环境
             工作温度:-40℃~105℃
             保存温度:-40℃~150℃
             湿度等级:MSL3
        ⚫封装
             LQFP64
             LQFP100
发表于 2019-8-16 10:19:28 | 显示全部楼层
这个价格可以,够便宜。
GMT+8, 2026-11-23 16:58 , Processed in 0.264484 second(s), 24 queries .
