查看: 8144|回复: 11
[RTOS] RTX5的汽车级,工业级,医疗和铁路安全认证已经通过,证书已颁发
发表于 2019-8-16 00:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1、当前RTX5的教程已经在制作中,使用CMSIS-RTOS V2封装层,含FreeRTOS,配套V7,V6和V5板子​。
1、RTX4和RTX5都已经是开源免费的,Apache2.0授权,随意商用,不需要付费。
因为他俩已经不属于MDK的一部分了,是随着CMSIS软件包一起发布的。所以用户无需购买MDK也可以​随意使用,支持MDK,IAR和GCC。
2、按照KEIL的计划,去年年中就可以通过的,算是推迟了一年才通过认证,具体如下:
ISO 26262 (ASIL D)   汽车级最高安全认证
IEC 61508 (SIL 3)      工业级认证
IEC 62304 (Class C)   医疗认证
EN 50128 (SIL 4)       运输/铁路安全认证
3、支持的内核​
Cortex-M0/M0+
Cortex-M3
Cortex-M4
Cortex-M7
4、除了RTX5,他们家的Event Recorder,CMSIS-Core,还有C  Library也通过了安全认证。
认证后的这些组件起了个新名字叫Functional Safety Run-Time System (Arm FuSa RTS),另外注意,这个安全认证是基于MDK的AC6测试通过的。
5、颁发的证书,认证后的这套软件如何获取以及是否收费,我正在了解中。
发表于 2019-8-16 06:57:20 | 显示全部楼层
厉害了,国内大量使用该操作系统的东西涌现
发表于 2019-8-16 10:14:34 | 显示全部楼层
RTX里有FreeRTOS吗,那岂不是冲突了
 楼主| 发表于 2019-8-16 10:22:43 | 显示全部楼层
没有,是独立的,只是那个RTE环节集成了很多款OS
发表于 2019-8-16 10:30:43 | 显示全部楼层
RTX4没有这些认证吧
 楼主| 发表于 2019-8-16 10:32:01 | 显示全部楼层
木兰花 发表于 2019-8-16 10:30
RTX4没有这些认证吧
对,不过4的项目应用方案已经比较成熟了。
发表于 2019-8-16 13:11:07 | 显示全部楼层
用新不用旧,直接上RTX5
发表于 2019-8-16 14:06:19 | 显示全部楼层
搞安全设备的可以尝试去使用了,  太好了!  期待硬汉的:RTX5及其所有中间件教程开始制作,含FreeRTOS版,采用CMSIS-RTOS V2封装层
发表于 2019-10-21 23:12:47 | 显示全部楼层
它的中间件也包含其中么?
 楼主| 发表于 2019-10-22 07:34:55 | 显示全部楼层
fengxin32 发表于 2019-10-21 23:12
它的中间件也包含其中么?
小型RTOS里面,中间件有安全认证的只有ThreadX。
RTX5的话,只有网络协议栈有个抗网络攻击认证Achilles Level 1
发表于 2024-7-3 20:40:26 | 显示全部楼层
快5年了,这套证书能免费用吗?
 楼主| 发表于 2024-7-4 09:11:46 | 显示全部楼层
TAT2312 发表于 2024-7-3 20:40
快5年了,这套证书能免费用吗?
证书不免费,市面上还没有证书也免费的。
GMT+8, 2026-10-24 10:36 , Processed in 0.202866 second(s), 27 queries .
