查看: 4986|回复: 9
[技术讨论] stm32f103 串口 DMA+IDLE中断接收
发表于 2019-8-15 11:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口 DMA+IDLE中断接收是怎么做的?
发表于 2019-8-15 11:09:32 | 显示全部楼层
参考此贴即可方便实现
基于V6的CMSIS-Driver串口应用,支持8串口DMA不定长收发,比CubeMX还要省事
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 3714&fromuid=58
 楼主| 发表于 2019-8-15 11:39:57 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-8-15 11:09
参考此贴即可方便实现
我说的是串口,DMA+Idle(空闲中断)接收的方式,你这里面没看到DMA配置,而且用的也不是Idle中断吧
发表于 2019-8-15 11:41:05 | 显示全部楼层
用DMA了。
不定长是基于IDLE空闲中断实现的。
 楼主| 发表于 2019-8-15 11:42:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-8-15 11:41
用DMA了。
不定长是基于IDLE空闲中断实现的。
是的啊,有具体的实现步骤吗
发表于 2019-8-15 12:03:58 | 显示全部楼层
ZSR20181017 发表于 2019-8-15 11:42
是的啊,有具体的实现步骤吗
ARM有help文档讲解很详细。
 楼主| 发表于 2019-8-15 17:41:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-8-15 12:03
ARM有help文档讲解很详细。
#include "bsp_usart.h"
uint32_t    USART_RX_Buf[USART_RX_BUFF_SIZE];
uint32_t    USER_Buf[USART_RX_BUFF_SIZE];
static void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* 嵌套向量中断控制器组选择 */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  /* 配置USART为中断源 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DEBUG_USART_IRQ;
  /* 抢占优先级*/
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  /* 子优先级 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  /* 使能中断 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  /* 初始化配置NVIC */
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void USART_Config(void)
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    // 打开串口GPIO的时钟
    DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd(DEBUG_USART_GPIO_CLK, ENABLE);
    // 打开串口外设的时钟
    DEBUG_USART_APBxClkCmd(DEBUG_USART_CLK, ENABLE);
    // 将USART Tx的GPIO配置为推挽复用模式
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  // 将USART Rx的GPIO配置为浮空输入模式
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO_Init(DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
    // 配置串口的工作参数
    // 配置波特率
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEBUG_USART_BAUDRATE;
    // 配置 针数据字长
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    // 配置停止位
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    // 配置校验位
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
    // 配置硬件流控制
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
    USART_HardwareFlowControl_None;
    // 配置工作模式,收发一起
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    // 完成串口的初始化配置
    USART_Init(DEBUG_USARTx, &USART_InitStructure);
    // 串口中断优先级配置
    NVIC_Configuration();
    #if USE_USART_DMA_RX
        //开启IDLE中断
        USART_ITConfig(DEBUG_USARTx,USART_IT_IDLE,ENABLE);
    #endif
    // 使能串口接收中断
    USART_ITConfig(DEBUG_USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE);
    // 使能串口
    USART_Cmd(DEBUG_USARTx, ENABLE);
static void USART_DMA_RX_Config(void)
    DMA_InitTypeDef        DMA_Initstructure;
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
    DMA_Initstructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)USART_DR_ADD;
    DMA_Initstructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)USART_RX_Buf;
    DMA_Initstructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
    DMA_Initstructure.DMA_BufferSize = USART_RX_BUFF_SIZE;
    DMA_Initstructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_Initstructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_Initstructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    DMA_Initstructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    DMA_Initstructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
    DMA_Initstructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
    DMA_Initstructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    DMA_Init(DMA1_Channel5,&DMA_Initstructure);
    DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC5);
    DMA_ITConfig(DMA1_Channel5,DMA_IT_TE,ENABLE);
    DMA_Cmd(DMA1_Channel5,ENABLE);
/*数据接收处理*/
void Receive_DataPack(void)
        uint32_t buff_length;
        uint32_t i,ucTemp;
//    printf("USART_DR=%d\n\r",USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx));
        DMA_Cmd(DMA1_Channel5,DISABLE);
        /*关闭DMA后,把接收缓冲区USART_RX_Buf的数据转移到USER_Buf暂存*/
        for(i=0;i<USART_RX_BUFF_SIZE;i++)
            USER_Buf = USART_RX_Buf;
        printf("USART_RX_Buf=%d\n\r",USART_RX_Buf[0]);
        printf("USER_Buf=%d\n\r",USER_Buf[0]);
        buff_length = DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5);
        printf("buff_length=%d\n\r",buff_length);
        ucTemp = USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);
        USART_SendData(DEBUG_USARTx,ucTemp);
        DMA1_Channel5->CNDTR = USART_RX_BUFF_SIZE;
/* 发送一个字节 */
void UsartSendByte(USART_TypeDef *pUSARTx,uint8_t data)
    USART_SendData(pUSARTx, data);
    while( USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
//    while( USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_IDLE) == RESET);
/* 发送2个字节数据 */
void Usart_SendHalfWord(USART_TypeDef *pUSARTx,uint16_t data)
    uint8_t temp_h,temp_l;
    temp_h = (data & 0xff00) >> 8;
    temp_l = data & 0xff;
    USART_SendData(pUSARTx, temp_h);
    USART_SendData(pUSARTx, temp_l);
/* 发送8位数据的数组 */
void UsartSendArray(USART_TypeDef *pUSARTx,uint8_t *array,uint8_t num)
    uint8_t i;
    for(i=0;i<num;i++)
        UsartSendByte(pUSARTx,array);
    while( USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TC) == RESET);
/* 发送字符串 */
void Usart_SendStr(USART_TypeDef *pUSARTx,uint8_t *str)
    uint8_t i=0;
    do
        UsartSendByte(pUSARTx,*(str+i));
        i++;
    }while(*(str+i)!= '\0');
///重定向c库函数printf到串口,重定向后可使用printf函数
int fputc(int ch, FILE *f)
        /* 发送一个字节数据到串口 */
        USART_SendData(DEBUG_USARTx, (uint8_t) ch);
        /* 等待发送完毕 */
        while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
//        while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_IDLE) == RESET);
        return (ch);
///重定向c库函数scanf到串口,重写向后可使用scanf、getchar等函数
int fgetc(FILE *f)
        /* 等待串口输入数据 */
        while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
        return (int)USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);
void USART_CONFIG(void)
        USART_Config();
        USART_DMA_RX_Config();
//串口中断服务函数
void DEBUG_USART_IRQHandler(void)
//    uint8_t ucTemp;
    if(USART_GetITStatus(DEBUG_USARTx,USART_IT_IDLE)!=RESET)// USART_IT_IDLE
        Receive_DataPack();
        USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);//先读usart_sr再读usart_dr就清除IDLE位、RXNE
//        ucTemp = USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);
//        USART_SendData(DEBUG_USARTx,ucTemp);
现在是串口调试助手发送12,接收回来的只有1
能否帮忙看看是什么原因?谢谢
发表于 2019-8-16 00:48:30 | 显示全部楼层
分享基于F103单片机的串口空闲中断+DMA实现数据不定长接收以及DMA发送
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4751&fromuid=58
 楼主| 发表于 2019-8-16 09:07:51 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mo ...
这个文件里携带了病毒啊?什么情况
发表于 2019-8-16 09:43:54 | 显示全部楼层
ZSR20181017 发表于 2019-8-16 09:07
这个文件里携带了病毒啊?什么情况
病毒已经帮楼主清理,6楼
杀毒软件把xxx.html文件当病毒了。
GMT+8, 2026-11-22 16:22 , Processed in 2.265361 second(s), 24 queries .
