查看: 15540|回复: 49
[算法] 基于MbedTLS的AES加密实现,含V7,V6和V5的配套测试例程
发表于 2019-8-15 00:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1、mbedTLS的前身是PolarSSL,开源免费。
主要提供了的SSL/TLS支持(在传输层对网络进行加密),各种加密算法,各种哈希算法,随机数生成以及X.509(密码学里公钥证书的格式标准)的支持。
2、mbedTLS支持的加密算法含对称加密和非对称加密
(1)mbedTLS支持的对称加密算法有:AES,ARCFOUR,Blowfish/BF,Camellia,DES/3DES,GCM,XTEA
        加密和解密用到的密钥是相同的,加密速度快,适合数据收发通信,缺点是密钥的传输略麻烦。
(2)mbedTLS支持的非对称加密算法有:Diffie-Hellman-Merkle,RSA,Elliptic Curves over GF(p),Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)和Elliptic Curve Diffie Hellman (ECDH)
        加密和解密用的密钥是不同的,加密的速度慢,适合密钥的传输。
3、关于AES加密,简单的说就是下面图示,由密钥和要解码的数据,通过算法生成密文,然后发给接受者,接受者使用相应的密钥解密数据。
4、现在研究下这个,主要是方便后面新版RL-TCPnet V7.X教程和对应的物联网教程做好铺垫。
例子说明:
1、使用的256bit AES加密。
2、mbedTLS支持密钥种子和密钥的生成,其中密钥种子函数提示要在Windows或者unix平台才可以使用,所以程序里面直接用的密钥生成函数。
3、例子是采用AES的CBC模式,这种模式每次固定加密或解密16个字节的数据,不足16个时,补0。由于mbed的API做了封装,每次可以处理16字节的整数倍。
4、特别注意CBC模式有个初始化表IV,也是16个字节。大家使用的时候要保证加密端和接收端一致。
例程下载:
V5-基于mbedTLS的AES加密实现.rar (2.63 MB, 下载次数: 525)
V6-基于mbedTLS的AES加密实现.rar (2.45 MB, 下载次数: 403)
V7-基于mbedTLS的AES加密实现.rar (9.76 MB, 下载次数: 581)
安装最新的mbedTLS软件包:
测试效果:
参与人数 1金币 +20 收起 理由
byccc + 20
发表于 2019-8-15 08:45:48 | 显示全部楼层
padding 方法也可以说一说,不只是 不足16个时,补0 这一个。
 楼主| 发表于 2019-8-15 09:07:23 | 显示全部楼层
我觉得自己用,补啥都行。
发表于 2019-8-15 09:48:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-8-15 09:07
我觉得自己用,补啥都行。
这个还算比较重要的,我补充下:(转载自 https://yq.aliyun.com/articles/608799)
在AES加密与解密的过程中如果需要加密的数据不是16的倍数的时候,需要对原来的数据做padding操作。
padding分为以下几种,不同的padding对加密与解密有影响,所以要保证padding的方式是一致的。
1、ANSI X.923
在ANSI X.923的方式下,先是填充00,最后一个字节填充padded的字节个数。
例子: | DD DD DD DD DD DD DD DD | DD DD DD 00 00 00 00 05 |
2、ISO 10126
在ISO 10126的方式下,先是填充随机值,最后一个字节填充padded的字节个数。
例子: | DD DD DD DD DD DD DD DD | DD DD DD 95 81 28 A7 05 |
3、PKCS7
在PKCS7的方式下,如果一共需要padded多少个字节,所有填充的地方都填充这个值。
例子: | DD DD DD DD DD DD DD DD | DD DD DD 05 05 05 05 05 |
4、ISO/IEC 7816-4
在ISO/IEC 7816-4方式下,第一个填充的字节是80,后面的都填充00。
例子: | DD DD DD DD DD DD DD DD | DD DD DD 80 00 00 00 00 |
5、Zero padding
在Zero padding方式下,每一个需要填充的字节都填00。
例子: | DD DD DD DD DD DD DD DD | DD DD DD 00 00 00 00 00 |
 楼主| 发表于 2019-8-15 09:53:14 | 显示全部楼层
非常感谢分享。
发表于 2019-8-15 12:01:15 | 显示全部楼层
非常有用
发表于 2019-8-15 12:58:06 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2019-8-15 14:30:18 | 显示全部楼层
RT-Thread有一个基于硬件加解密设备的驱动框架,基于软件实现的组件包也有
https://www.rt-thread.org/docume ... vice/crypto/crypto/
https://github.com/RT-Thread-packages/tinycrypt
发表于 2019-8-15 23:32:18 | 显示全部楼层
https://www.rt-thread.org/d ...
RT-Thread 真是要啥有啥
发表于 2020-1-16 21:59:11 | 显示全部楼层
请教一下:
1,不论AES128,还是256位,IV是固定的16字节吗?
2,例程中,IV内都是固定的0吗? 可以改其他数字吗?
3,每次加密、解密需要多少毫秒?
发表于 2020-1-16 22:09:58 | 显示全部楼层
好像ISO 10126 这个方式比较厉害,随机填充。
这个mbedtls里面有没有这个随机填充函数用? @eric2013
 楼主| 发表于 2020-1-17 00:34:29 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2020-1-16 21:59
请教一下:
2,例程中,IV内都是固定的0吗? 可以改其 ...
这个你可以移植后实测下。
 楼主| 发表于 2020-1-17 00:34:47 | 显示全部楼层
当前我看的没有做填充。
发表于 2020-1-17 09:50:14 | 显示全部楼层
硬汉哥 ,向您请教一下,我通过RTE环境添加了mbedtls后,会报错【cannot open source input file "mbedtls/config.h": No such file or directory】,这是为什么呢。相关的包含路径我添加过。
 楼主| 发表于 2020-1-17 10:10:56 | 显示全部楼层
infofans 发表于 2020-1-17 09:50
硬汉哥 ,向您请教一下,我通过RTE环境添加了mbedtls后,会报错【cannot open source input file "mbedtls/ ...
对比下我的工程看看。
发表于 2020-1-17 10:21:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-1-17 10:10
对比下我的工程看看。
找到问题了,https://blog.csdn.net/una_ting/article/details/88950571但是又有一个新的问题。。。
这个就有点搞不懂了。请硬汉哥帮忙看看。
我参照了你发布了例程,我看到例程里面也没有去添加相关的路径,为啥编译也没啥问题呢?
 楼主| 发表于 2020-1-17 10:24:14 | 显示全部楼层
本来就不用添加啊,这个是RTE环境自己设置路径的。
发表于 2020-1-17 10:47:56 | 显示全部楼层
22221111.png 不添加包含路径就会这样子,??
 楼主| 发表于 2020-1-17 11:03:02 | 显示全部楼层
infofans 发表于 2020-1-17 10:47
不添加包含路径就会这样子,??
不清楚你这个工程什么鬼。
直接使用我的做模板吧。
发表于 2020-7-16 00:19:22 | 显示全部楼层
我想问一下 SSL的库怎么加载进来出现mbedtls_ssl_premaster_secret 这个联合体报错的?
 楼主| 发表于 2020-7-16 00:55:50 | 显示全部楼层
应该是哪里没有移植好吧,回头我试试。
发表于 2021-5-11 15:37:45 | 显示全部楼层
我在RTE里面下载不了加密库,不成功,好几个都不成功,MQTT也是不成功的  ,CJSON也是不成功的
 楼主| 发表于 2021-5-12 09:06:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-12 16:03:43 | 显示全部楼层
请教下我看介绍里写的The mbed TLS component requires 90 kB of heap memory. 为什么历程里的heap没有增加呢
 楼主| 发表于 2021-8-12 16:52:59 | 显示全部楼层
yuanzhongda 发表于 2021-8-12 16:03
请教下我看介绍里写的The mbed TLS component requires 90 kB of heap memory. 为什么历程里的heap没有增加 ...
我们这个仅刷了下AES,不用
发表于 2022-6-10 21:58:02 | 显示全部楼层
硬汉老师,单片机编码和解码都是对的,但是单片机加密后的数据和电脑加密的数据不一样。请问是什么问题呢?
 楼主| 发表于 2022-6-11 09:28:20 | 显示全部楼层
跟第3方软件算的确实不太一样。
发表于 2022-6-11 21:02:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-6-11 09:28
跟第3方软件算的确实不太一样。
那没法用来加密固件,用来iap吧
 楼主| 发表于 2022-6-11 21:09:28 | 显示全部楼层
gallop020142 发表于 2022-6-11 21:02
那没法用来加密固件,用来iap吧
全部都用mbedtls来做就行了。
发表于 2022-6-20 15:46:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-6-11 21:09
全部都用mbedtls来做就行了。
这要上RTOS吗?
 楼主| 发表于 2022-6-21 01:28:31 | 显示全部楼层
可以不要的。
发表于 2022-10-8 11:45:57 | 显示全部楼层
请教一下,我看例子里面使用了函数mbedtls_ctr_drbg_seed和mbedtls_ctr_drbg_random。
我的理解是,这是用户希望密钥每隔一段时间,随机变化,防止破解。
实现:mbedtls_ctr_drbg_seed仅在初始化时,调用 一次,此函数会生成一个种子,
以后希望key随机变化,就调用mbedtls_ctr_drbg_random,此时key随机改变。
所以如果不需要随机改变key,那就不要这两个函数。
请问我的理解是否正确?
上面有的同志说算出来的不对。下面这个是在线验证的,我用st库带的例子验证,是一致的。
AES在线解密 AES在线加密 Aes online hex 十六进制密钥 - The X 在线工具 (the-x.cn)
里面用hex填的时候,要用空格分开,不能用0x开头。 pad选择none,就一模一样了。
楼上有说pad的类型,我在这个网页测试了一下。pad选none和选填0,是两个不一样的选择。
1. 假设输入都是16的倍数,例如16个字节,选pad为none,那么加密完后还是16个字节
2. 如果pad为zero,那么加密完后,多了16个字节。在线网页解密,加上这多的16字节,可以解密,不加上,也可以解密。
st的例子是pad为none,mbedTLS没有测试
这个那我很纳闷:怎么输入的明文是16个整数倍,输出的密文居然多了16个字节?
 楼主| 发表于 2022-10-9 09:36:46 | 显示全部楼层
我的理解是,这 ...
你加密的数据是多少,我试试
发表于 2022-10-12 10:36:05 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-10-9 09:36
你加密的数据是多少,我试试
明文随便什么数。例如00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f。
密钥和iV是0123456789abcdef。
密文为:
59 B2 4F CF 01 97 6A CA  E9 63 98 1B A6 57 3D 33
CD CC C4 44 97 5D F5 B0  4C 4E 1A 50 49 E7 F0 FB。
pad选zero,一共有32个。
我查的网上资料也是说会多16个。这个就很麻烦了,因为我希望有多少明文,就有多少密文。
但是mbedTLS按我期望来的。
最后提醒大家,mebdTLS的IV需要每次都初始化,另外加密和解密的第一个入参,选两个不同的变量,再用初始化函数调用一下。就这又耗了我1小时查问题
 楼主| 发表于 2022-10-12 10:41:35 | 显示全部楼层
密钥和iV是0123456789abcdef ...
没问题啊,我之前做上位机对比的时候,用的是坛友的这个,他这个跟MbedTLS是一样的
发表于 2022-10-12 11:53:37 | 显示全部楼层
网页上是这样的,pack为0会多16个byte。pack为none就没有多
发表于 2022-10-13 10:00:58 | 显示全部楼层
这个工程编译失败是什么原因,安装的是3.1.0的MbedTLS库
发表于 2022-10-13 10:01:36 | 显示全部楼层
Rebuild started: Project: project
*** Using Compiler 'V6.16', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCLANG\Bin'
Rebuild target 'Flash'
compiling bsp_beep.c...
compiling bsp_led.c...
compiling bsp_fmc_io.c...
../../User/main.c(24): warning: In file included from...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/include\mbedtls/entropy.h(26): warning: In file included from...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/include\mbedtls/build_info.h(58): warning: In file included from...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/RTE/include\mbedTLS_config_wrapper.h(18): warning: In file included from...
./RTE/Security\mbedTLS_config.h(200): warning: In file included from...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/include\mbedtls/check_config.h(593): error: "MBEDTLS_SHA256_C defined without MBEDTLS_SHA224_C"
#error "MBEDTLS_SHA256_C defined without MBEDTLS_SHA224_C"
../../User/main.c(87): warning: illegal character encoding in string literal [-Winvalid-source-encoding]
        printf("256bit<C3><DC>钥<C8><E7><CF>拢<BA>\r\n");
../../User/main.c(93): warning: illegal character encoding in string literal [-Winvalid-source-encoding]
        printf("<C3><F7><CE><C4>(要<BC><D3><C3>艿<C4><C4><DA><C8><DD>)<A3><BA>\r\n%s\r\n\r\n", input);
../../User/main.c(99): warning: illegal character encoding in string literal [-Winvalid-source-encoding]
        printf("<C3><DC><CE>模<A8><BC><D3><C3>芎<F3><B5><C4><C4><DA><C8>荩<A9><A3><BA>\r\n%s\r\n", output);
../../User/main.c(111): warning: illegal character encoding in string literal [-Winvalid-source-encoding]
        printf("<C3><F7><CE><C4>(<BD><E2><C3>芎<F3><B5><C4><C4><DA><C8><DD>)<A3><BA>\r\n%s\r\n", input);
../../User/main.c(171): warning: illegal character encoding in string literal [-Winvalid-source-encoding]
                printf("\r\nCPU : STM32F429BIT6, LQFP208, <D6><F7>频: %dMHz\r\n", SystemCoreClock / 1000000);
../../User/main.c(177): warning: illegal character encoding in string literal [-Winvalid-source-encoding]
        printf("* <C0><FD><B3><CC><C3><FB><B3><C6>   : %s\r\n", EXAMPLE_NAME);  /* <B4><F2>印<C0><FD><B3><CC><C3><FB><B3><C6> */
../../User/main.c(30): note: expanded from macro 'EXAMPLE_NAME'
#define EXAMPLE_NAME    "V6-<BB><F9><D3><DA>MbedTLS<B5><C4>AES<BC><D3><C3><DC>实<CF><D6>"
../../User/main.c(178): warning: illegal character encoding in string literal [-Winvalid-source-encoding]
        printf("* <C0><FD><B3>贪姹?  : %s\r\n", DEMO_VER);              /* <B4><F2>印<C0><FD><B3>贪姹?*/
../../User/main.c(179): warning: illegal character encoding in string literal [-Winvalid-source-encoding]
        printf("* <B7><A2><B2><BC><C8><D5><C6><DA>   : %s\r\n", EXAMPLE_DATE);  /* <B4><F2>印<C0><FD><B3><CC><C8><D5><C6><DA> */
../../User/main.c(182): warning: illegal character encoding in string literal [-Winvalid-source-encoding]
        printf("* HAL<BF><E2><B0>姹? : V2.4.0 (STM32F429 HAL Driver)\r\n");
../../User/main.c(185): warning: illegal character encoding in string literal [-Winvalid-source-encoding]
        printf("* <CD><FA><CD><FA>  : armfly\r\n");
../../User/main.c(187): warning: illegal character encoding in string literal [-Winvalid-source-encoding]
        printf("* <U+03A2><D0>殴<AB><D6>诤<C5>: armfly_com \r\n");
../../User/main.c(188): warning: illegal character encoding in string literal [-Winvalid-source-encoding]
        printf("* <CC>员<A6><B5><EA>: armfly.taobao.com\r\n");
../../User/main.c(189): warning: illegal character encoding in string literal [-Winvalid-source-encoding]
        printf("* Copyright www.armfly.com <B0><B2><B8><BB><C0><B3><B5><E7><D7><D3>\r\n");
14 warnings and 1 error generated.
compiling main.c...
compiling bsp.c...
compiling bsp_uart_fifo.c...
compiling bsp_key.c...
compiling bsp_timer.c...
assembling startup_stm32f429xx.s...
compiling stm32f4xx_it.c...
compiling bsp_tim_pwm.c...
compiling stm32f4xx_hal.c...
compiling stm32f4xx_hal_cortex.c...
compiling stm32f4xx_hal_gpio.c...
compiling stm32f4xx_hal_flash.c...
compiling stm32f4xx_hal_rcc.c...
compiling stm32f4xx_ll_fmc.c...
compiling stm32f4xx_hal_uart.c...
assembling HardFaultHandler.S...
compiling stm32f4xx_hal_dma.c...
compiling system_stm32f4xx.c...
compiling stm32f4xx_hal_flash_ex.c...
compiling stm32f4xx_hal_sram.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/aes.c(26): warning: In file included from...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/common.h(26): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling aes.c...
compiling stm32f4xx_hal_tim.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/aria.c(26): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling aria.c...
compiling SEGGER_HardFaultHandler.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/asn1parse.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling asn1parse.c...
compiling stm32f4xx_hal_tim_ex.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/asn1write.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling asn1write.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/base64.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling base64.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/bignum.c(36): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling bignum.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/camellia.c(26): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling camellia.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/ccm.c(29): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling ccm.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/chacha20.c(24): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling chacha20.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/chachapoly.c(21): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling chachapoly.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/cipher.c(24): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling cipher.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/cipher_wrap.c(24): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling cipher_wrap.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/cmac.c(41): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling cmac.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/ctr_drbg.c(25): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling ctr_drbg.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/constant_time.c(25): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling constant_time.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/debug.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling debug.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/des.c(26): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling des.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/ecdh.c(27): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling ecdh.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/dhm.c(28): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling dhm.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/ecjpake.c(25): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling ecjpake.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/ecdsa.c(26): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling ecdsa.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/ecp.c(42): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling ecp.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/ecp_curves.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling ecp_curves.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/entropy.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling entropy.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/entropy_poll.c(25): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling entropy_poll.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/error.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling error.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/gcm.c(30): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling gcm.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/hkdf.c(19): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling hkdf.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/hmac_drbg.c(26): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling hmac_drbg.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/md.c(24): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling md.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/md5.c(25): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling md5.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/mps_reader.c(22): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling mps_reader.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/memory_buffer_alloc.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling memory_buffer_alloc.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/mps_trace.c(22): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling mps_trace.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/net_sockets.c(30): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling net_sockets.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/nist_kw.c(30): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling nist_kw.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/oid.c(22): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling oid.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/pem.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling pem.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/pkcs12.c(26): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling pkcs12.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/pk.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling pk.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/pk_wrap.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling pk_wrap.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/pkcs5.c(30): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling pkcs5.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/pkparse.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling pkparse.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/pkwrite.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling pkwrite.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/platform.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling platform.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/poly1305.c(21): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling poly1305.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/platform_util.c(29): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling platform_util.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/psa_crypto_aead.c(21): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling psa_crypto_aead.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/psa_crypto.c(21): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling psa_crypto.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/psa_crypto_cipher.c(21): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling psa_crypto_cipher.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/psa_crypto_ecp.c(21): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling psa_crypto_ecp.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/psa_crypto_client.c(21): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling psa_crypto_client.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/psa_crypto_driver_wrappers.c(22): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling psa_crypto_driver_wrappers.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/psa_crypto_hash.c(21): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling psa_crypto_hash.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/psa_crypto_mac.c(21): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling psa_crypto_mac.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/psa_crypto_slot_management.c(21): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling psa_crypto_slot_management.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/psa_crypto_se.c(21): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling psa_crypto_se.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/psa_crypto_rsa.c(21): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling psa_crypto_rsa.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/psa_its_file.c(21): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling psa_its_file.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/psa_crypto_storage.c(21): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling psa_crypto_storage.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/ripemd160.c(26): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling ripemd160.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/rsa.c(38): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling rsa.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/rsa_alt_helpers.c(21): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling rsa_alt_helpers.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/sha1.c(25): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling sha1.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/sha512.c(25): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling sha512.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/sha256.c(25): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling sha256.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/ssl_ciphersuites.c(22): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling ssl_ciphersuites.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/ssl_cache.c(24): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling ssl_cache.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/ssl_cli.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling ssl_cli.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/ssl_cookie.c(24): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling ssl_cookie.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/ssl_debug_helpers_generated.c(3): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling ssl_debug_helpers_generated.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/ssl_msg.c(25): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling ssl_msg.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/ssl_srv.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling ssl_srv.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/ssl_ticket.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling ssl_ticket.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/ssl_tls.c(24): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling ssl_tls.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/ssl_tls13_client.c(22): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling ssl_tls13_client.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/ssl_tls13_generic.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling ssl_tls13_generic.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/ssl_tls13_keys.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling ssl_tls13_keys.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/ssl_tls13_server.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling ssl_tls13_server.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/threading.c(28): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling threading.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/version.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling version.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/timing.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling timing.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/version_features.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling version_features.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/x509.c(30): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling x509.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/x509_create.c(20): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling x509_create.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/x509_crl.c(30): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling x509_crl.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/x509_crt.c(32): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling x509_crt.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/x509_csr.c(30): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling x509_csr.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/x509write_crt.c(26): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling x509write_crt.c...
C:/Keil_v5/ARM/PACK/ARM/mbedTLS/3.1.0/library/x509write_csr.c(25): warning: In file included from...
1 error generated.
compiling x509write_csr.c...
".\Objects\project.axf" - 91 Error(s), 14 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:06
 楼主| 发表于 2022-10-13 15:30:02 | 显示全部楼层
*** Using Compiler 'V6.16', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCLANG\Bin' ...
升级MDK到5.36,并安装对应的MbedTLS软件包。
发表于 2022-10-14 16:13:44 | 显示全部楼层
5.35的版本不行吗?
GMT+8, 2026-10-25 12:15 , Processed in 0.389954 second(s), 28 queries .
