查看: 3383|回复: 5
请教下pcb焊盘内存焊盘的外盘显示不出来导致pcb板短路发生 ?
发表于 2019-8-14 10:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体表现为:
1 pcb 通孔焊盘或者过孔焊盘在 top, bot 层显示
切换到内存时,显示的效果如下
焊盘设置如下:
使用pads vx2.4 版本
发表于 2019-8-14 10:50:18 | 显示全部楼层
帮顶下
 楼主| 发表于 2019-8-14 14:53:57 | 显示全部楼层
终于搞清楚是怎么回事了,只可惜浪费2次打板费钱
这个 vx2.4 版本的跟以前不一样,我吧显示圈圈的选项取消了才造成这个悲剧
我现在还是退回到 vx2.3 版本了,vx2.3及以前的版本都没有这个问题,哎,被 pads vx2.4 忽悠了一把
vx2.4 版本,
4.png   出现这个白色的圈圈就可以了,但是这个白色的圈圈如果 pcb 文件大的话,看着很不爽,结果就悲催了
 楼主| 发表于 2019-8-14 14:58:43 | 显示全部楼层
vx2.4 版本的 圈圈显示设置
这个选项勾选后,pcb 文件不会显示圈圈,但是如果布线为 >= 4层的话,内存 通孔焊盘会直接短路
发表于 2019-8-15 01:11:15 | 显示全部楼层
谢谢告知最后原因。
 楼主| 发表于 2019-8-17 11:52:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-8-15 01:11
谢谢告知最后原因。
貌似可以 吧  Remove unused pads 的勾选取消, 下面的 2个 选项也取消, 到时那个显示的圈圈 不显示也不会有任何问题
GMT+8, 2026-11-22 22:45 , Processed in 0.901607 second(s), 27 queries .
