查看: 4964|回复: 10
[emWin] 设置按键皮肤
发表于 2019-8-14 08:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过 _DrawSkin_BUTTON函数设置皮肤,通过BUTTON_IsPressed函数可以设置 是否按键皮肤,那怎么设置聚焦皮肤和使能失能皮肤啊,还有怎么知道当前按键聚焦啊
 楼主| 发表于 2019-8-14 09:27:31 | 显示全部楼层
还有我想通过 此方法 设置dropdown的大小  ,这个怎么办
 楼主| 发表于 2019-8-14 09:27:43 | 显示全部楼层
dropdown箭头的大小
发表于 2019-8-14 12:04:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-15 19:14:15 | 显示全部楼层
_DrawSkin_Delete_BUTTON(const WIDGET_ITEM_DRAW_INFO * pDrawItemInfo)
    switch (pDrawItemInfo->Cmd)
    case WIDGET_ITEM_DRAW_BACKGROUND:
        if (BUTTON_IsPressed(pDrawItemInfo->hWin))
            GUI_SetColor(NUMPAD_BUTTON_DELETE_PRESSED);
            GUI_FillRoundedRect(pDrawItemInfo->x0, pDrawItemInfo->y0, pDrawItemInfo->x1, pDrawItemInfo->y1, 2);
            GUI_SetColor(NUMPAD_BUTTON_DELETE_UNPRESSED);
            GUI_DrawRoundedRect(pDrawItemInfo->x0, pDrawItemInfo->y0  , pDrawItemInfo->x1, pDrawItemInfo->y1 , 2);
            GUI_DrawRoundedRect(pDrawItemInfo->x0 +1, pDrawItemInfo->y0 +1, pDrawItemInfo->x1 - 1, pDrawItemInfo->y1 - 1, 1);
        } else
    default:
        return BUTTON_DrawSkinFlex(pDrawItemInfo);
    return 0;
 楼主| 发表于 2019-8-15 19:14:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-15 19:14:37 | 显示全部楼层
        } else
    default:
    return 0;
发表于 2019-8-16 01:05:20 | 显示全部楼层
可以的,这种是属于设置皮肤色回调函数,还有一种是设置皮肤属性。
这种的话,在回调函数里面调用WM_GetFocusedWindow获取此按钮是否被聚焦,然后设置按钮聚焦,看看此函数是否返回正常。
 楼主| 发表于 2019-8-16 13:44:49 | 显示全部楼层
int _DrawSkin_Backspace_BUTTON(const WIDGET_ITEM_DRAW_INFO * pDrawItemInfo)
        if(WM_GetFocussedWindow() == 1)
            GUI_SetColor(NUMPAD_BUTTON_BACKSPACE_UNPRESSED);
            GUI_SetColor(GUI_WHITE);
        }else if (BUTTON_IsPressed(pDrawItemInfo->hWin))
            GUI_SetColor(NUMPAD_BUTTON_BACKSPACE_PRESSED);
        } else
    break; 我这不没有实现啊,
发表于 2019-8-17 01:22:01 | 显示全部楼层
    switch (pDrawIte ...
统一的问题,他测试已经无问题
 楼主| 发表于 2019-8-17 09:25:59 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-8-17 01:22
统一的问题,他测试已经无问题
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94749&extra=page ...
case WIDGET_ITEM_DRAW_FOCUS:
           GUI_SetFont(&GUI_Font_app20);
           GUI_DispStringHCenterAt("退格",(pDrawItemInfo->x0 + pDrawItemInfo->x1)/2,(pDrawItemInfo->y0 + pDrawItemInfo->y1)/2);
           //BUTTON_SetFont(pDrawItemInfo->hWin, &GUI_Font_app20);
            //  BUTTON_SetTextColor(pDrawItemInfo->hWin, 0, GUI_WHITE);
           //BUTTON_SetText(pDrawItemInfo->hWin, "退格" );
谢谢 问题解决了 我昨天都这样试了当时也不行,是我把WM_GetFocussedWindow() 返回值看错了,改成if(WM_GetFocussedWindow() == pDrawItemInfo->hWin)就好了
GMT+8, 2026-11-23 17:05 , Processed in 0.393579 second(s), 27 queries .
