查看: 4875|回复: 6
[emWin] 友达15.6寸宽屏LTDC设置问题
只要努力,没有什么办不到
发表于 2019-8-13 15:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用STM32F767驱动一块友达的15.6寸宽屏,1366*768分辩率,规格书在附件,关于LTDC时序这块看不懂,我参考https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=18528&highlight=LTDC%2B%CA%B1%D0%F2%C5%E4%D6%C3这个贴子LTDC时序设置, QQ截图20190813152049.png 但是好多参数在友达上都不一样,特来请教下,HSYNC_W、VSYNC_W、HBP、VBP、HFP、VFP这些参数在友达上都找不到,由于这块屏比较老的了,找不到技术支持,只能自已研究。
另外想问下群友,有没有人试过STM32F429或STM32F7驱动15寸以上大屏的采用什么方案比较好?
G156XW01_V3_Ver1.0_20150428_201509023884.pdf
960.69 KB, 下载次数: 1
发表于 2019-8-13 16:45:33 | 显示全部楼层
可以先全部配置成10-50的一个数值测试下。
发表于 2019-8-13 17:21:32 | 显示全部楼层
这个大屏,用STM32驱动,貌似没有多大的意义,硬件资源有限
只要努力,没有什么办不到
 楼主| 发表于 2019-8-13 17:23:09 | 显示全部楼层
时序配置这样的,偶尔会闪屏
发表于 2019-8-14 00:11:59 | 显示全部楼层
billy226 发表于 2019-8-13 17:23
谢谢硬汉回复,我目前碰到的问题是,屏可以点亮,但是偶尔会闪屏,时间不固定,随机的,不知道会不会跟这 ...
你当前这个配置的LTDC时钟频率是多少,不要超过10MHz。
另外就是先不要开启任何图层呢,仅仅测试背景层。
只要努力,没有什么办不到
 楼主| 发表于 2019-8-14 15:19:57 | 显示全部楼层
另外就是先不要开启任何图层呢,仅仅测试背景 ...
目前LTDC时钟频率配置为360/2/8=22.5MHz,屏手册上写的是DataCLK=76MHz,我实际配置超过30MHz就不正常,你说不要超过10M,是怎么算来的?我先试下降低频率,然后只显示背景层看看
发表于 2019-8-15 01:14:36 | 显示全部楼层
billy226 发表于 2019-8-14 15:19
目前LTDC时钟频率配置为360/2/8=22.5MHz,屏手册上写的是DataCLK=76MHz,我实际配置超过30MHz就不正常, ...
DMA2D的性能跟不上,如果你使用了DMA2D加速。
GMT+8, 2026-11-23 17:19 , Processed in 0.856073 second(s), 27 queries .
