查看: 8693|回复: 11
[STM32CubeF4] HAL库的定时器使用问题
发表于 2019-8-9 12:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
初始化定时器后,似乎定时器并没有开始计数?
使用了HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim4);后,定时器开始计数,并且有中断产生。
为了在TIM4中断发生一次后,停止定时器,回调函数中使用了   HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim4); 但是,tim4的中断还是会不断的进入,为什么呢?
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  /* USER CODE BEGIN Callback 0 */
  if (htim->Instance == TIM4) {
  /* USER CODE END Callback 0 */
  if (htim->Instance == TIM11) {
    HAL_IncTick();
  /* USER CODE BEGIN Callback 1 */
  /* USER CODE END Callback 1 */
发表于 2019-8-9 12:16:56 | 显示全部楼层
1、查看下成功进入了没。
2、这个函数 HAL_TIM_Base_Stop_IT也比较简单明了,应该关闭了才对,不行就直接寄存器关闭下试试
这个函数里面也没有锁状态什么的。
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_Stop_IT(TIM_HandleTypeDef *htim)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_TIM_INSTANCE(htim->Instance));
  /* Disable the TIM Update interrupt */
  __HAL_TIM_DISABLE_IT(htim, TIM_IT_UPDATE);
  /* Disable the Peripheral */
  __HAL_TIM_DISABLE(htim);
  /* Return function status */
  return HAL_OK;
发表于 2019-8-9 12:22:02 | 显示全部楼层
DEBUG一下,看下寄存器配置,这个应该好定位
 楼主| 发表于 2019-8-9 16:45:23 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-8-9 12:16
1、查看下成功进入了没。
2、这个函数 HAL_TIM_Base_Stop_IT也比较简单明了,应该关闭了才对,不行就直接 ...
这个callback函数,还有什么情况下会进入?
由于HAL开始定时器的时候,HAL_TIM_Base_Start_IT()打开了全部的定时器中断。也可能时别的中断导致进入这个callback?
发表于 2019-8-9 17:42:18 | 显示全部楼层
由于HAL开始定时器的时候,HAL_TIM_Base_Start_IT()[/back ...
就这一个地方,其它是在定时器DMA里面了
 楼主| 发表于 2019-8-10 12:18:34 | 显示全部楼层
还有一个猜想,我用mdk的debug调试,断点就设在这个函数里面。
会不会是,第一次执行到此断点,程序停住了,但是定时器还在运行,中断还在累积。。。??
发表于 2019-8-10 12:22:32 | 显示全部楼层
会不会是,第一次执行到此断点,程序停住 ...
可以在中断里面加个IO翻转试试。
先别用调试。
下周我用F4的做个你这种方式的试试、正常应该没问题的。
 楼主| 发表于 2019-8-10 16:04:05 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-8-10 12:22
可以在中断里面加个IO翻转试试。
先别用调试。
感谢!
再问一个问题,在定时器正常计数运行的时候,能不能把它的计数值直接赋值为0?
HAL库中,应该用哪个函数?
 楼主| 发表于 2019-8-10 16:09:49 | 显示全部楼层
可以在中断里面加个IO翻转试试。
先别用调试。
在百度中找到一个类似的问题,解决方案很特别!
https://blog.csdn.net/ludaoyi88/article/details/51934122
“中断函数中执行TIM_Cmd(TIM3, DISABLE);  扰乱了时序关系。当失能后,其实中断并没有真正失能,还会再进入一次中断,因此事件又被执行了一次,对于时序比较严格的事件,就产生了问题!”
但是,“如果把关闭定时器放到了主函数后,不用再清中断标志位。能正常把定时器关闭,并不会进入中断。”
还有一个帖子,也是这个类似问题,估计算定时器函数的细节问题了:  https://blog.csdn.net/qq_41976419/article/details/82455405
简直让人惊诧不已! 我周一工作的时候再试试看了。
发表于 2019-8-10 17:17:33 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/ludaoyi88/article/details/5193 ...
换成我们的bsp_timer.C文件里面的单次定时器模式吧,比较好用,我做了个F的HAL版本。
 楼主| 发表于 2019-8-10 17:40:51 | 显示全部楼层
刚刚发现了一个问题,这个hal库思路有点清奇。。。
你这个图中,__HAL_TIM_CLEAR_IT()函数是禁止了update中断。全程没有清除中断标志!!
定时器清除中断标志需要手动操作,使用__HAL_TIM_CLEAR_FLAG(),然而,整个回调函数中没有执行这个函数。。。。所以,我第二次打开定时器的时候,啥都没有干,就直接进入中断了。
对比串口的中断函数就不一样了。串口读取数据后就自动清除了中断标志,无需手动。。
发表于 2019-8-22 09:57:21 | 显示全部楼层
你这个图中,__HAL_TIM_CLEAR_IT()函数是禁止了updat ...
应该是这个问题
GMT+8, 2026-11-28 16:34 , Processed in 1.420803 second(s), 27 queries .
