查看: 18567|回复: 13
[DSP] 推荐一种非常好的新版DSP库源码移植方式,含V7,V6和V5的IAR以及MDK5的AC5和AC6版本
发表于 2019-8-9 10:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1、新版CMSIS V5.6里面的DSP库比以前的版本人性化了好多。
2、本帖为大家分享一种源码的添加方式,之前一直是用的库方便,不方便查看源码部分。
3、DSP教程可以还看第1版的,在我们的V5网盘里面有。第2版DSP已经开始努力制作中。
4、每个例子制作了三个版本,MDK5的AC5和AC6以及IAR,并且每个版本提供了源码和库两种移植方式。
注意事项:
1、MDK5请使用5.26及其以上版本,IAR请使用8.3及其以上版本。
2、由于MDK5的AC6在浮点处理上的强劲性能,所以每个例子必定会做一个AC6版本,但是AC6有两个地方在使用的时候要注意
(1)工程目录切记不要有中文路径,而且不要太长,否则会导致无法使用go to def以及调试的时候不正常。
(2)GBK编码文件使用汉字会报错,请修改为UTF-8,所以串口打印的时候,使用的串口助手要支持UTF-8,推荐用SecureCRT,设置如下:
V7程序模板:
V7-200_DSP程序模板(源码方式).rar (9.77 MB, 下载次数: 1238)
V7-201_DSP程序模板(库方式).rar (9.76 MB, 下载次数: 1015)
V6程序模板:
V6-200_DSP程序模板(源码方式).rar (5.72 MB, 下载次数: 392)
V6-201_DSP程序模板(库方式).rar (5.72 MB, 下载次数: 391)
V5程序模板:
V5-200_DSP程序模板(源码方式).rar (5.91 MB, 下载次数: 510)
V5-201_DSP程序模板(库方式).rar (5.9 MB, 下载次数: 453)
库方式使用这样的,早期一直是用的这种方式:
而源码采用这种方式的:
程序里面是直接以下面这种方式关联的C文件,如果要将每个C单独添加的话,就太多了。
发表于 2019-8-9 11:02:51 | 显示全部楼层
是有图片吗?为啥看不见, 是我电脑有问题么
 楼主| 发表于 2019-8-9 11:35:02 | 显示全部楼层
更新好了。
发表于 2019-8-9 11:40:34 | 显示全部楼层
ARM_MATH_NEON,ARM_MATH_LOOPUNROLL这些定义及影响最好能讲解一下,弄不太明白。
 楼主| 发表于 2019-8-9 12:02:50 | 显示全部楼层
嗯嗯,这在教程里面一定会做个说明
我先把官方的解释贴上
发表于 2019-8-24 19:56:34 | 显示全部楼层
好东西,值得下载
发表于 2020-9-24 10:44:57 | 显示全部楼层
mdk版本是5.25,用ac5编译通过,不影响使用吧?
 楼主| 发表于 2020-9-24 10:52:03 | 显示全部楼层
不影响。
发表于 2021-9-1 16:55:50 | 显示全部楼层
为啥看不到新版如何移植dsp库
发表于 2021-9-1 16:57:46 | 显示全部楼层
为什么看不见新版的dsp库源码移植方式
 楼主| 发表于 2021-9-2 09:16:44 | 显示全部楼层
淡忘那年辉煌 发表于 2021-9-1 16:55
为啥看不到新版如何移植dsp库
方法一样,新版有些骚操作,稍注意即可,下载个例子参考下
基于STM32H7的最新版DSP V1.9.0程序模板下载(2021-07-12)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7815&fromuid=58
发表于 2026-8-6 11:17:40 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享,值得收藏!!!
发表于 2026-8-7 12:05:17 | 显示全部楼层
如果参考DSP库编写一种Q16.15或者Q20.11格式的数据格式函数库有什么好办法,能直接把源文件丢给AI让它们改吗
 楼主| 发表于 2026-8-10 08:55:03 | 显示全部楼层
死不低头 发表于 2026-8-7 12:05
如果参考DSP库编写一种Q16.15或者Q20.11格式的数据格式函数库有什么好办法,能直接把源文件丢给AI让它们改 ...
可以让AI试试。
GMT+8, 2026-10-22 14:22 , Processed in 0.210117 second(s), 27 queries .
