查看: 4842|回复: 5
[技术讨论] printf 打印到电脑com口显示
发表于 2019-7-27 15:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
            adc = GetADC();
            /* 注意: 末尾只有 \r回车, 没有\n换行,可以使PC超级终端界面稳定在1行显示 */
                /* 超级终端界面上会显示一个不断旋转的字符
                增加这个功能,是为了避免程序死机的假象,因为ADC采样值很稳定
                static uint8_t pos = 0;
                if (pos == 0)
                    printf("|");
                else if (pos == 1)
                    printf("/");
                else if (pos == 2)
                    printf("-");
                else if (pos == 3)
                    printf("\\");        /* 注意:这个特殊字符需要转义 */
                if (++pos >= 4)
                    pos = 0;
                printf(" PC4口线ADC采样值 = %5d , 电压 = %4dmV\r",
                    adc, ((uint32_t)adc * 2500) / 4095);
根据历程提示,始终达不到红色字体说明的效果,这段代码是不是有问题?
发表于 2019-7-27 16:43:31 | 显示全部楼层
备份下SecureCRT6.2.0汉化绿色版
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1718&fromuid=58
(出处: 安富莱电子官方网站)
 楼主| 发表于 2019-7-27 16:43:41 | 显示全部楼层
这段代码要显示的效果是: 超级终端界面上会显示一个不断旋转的字符;但是实际上并没有
发表于 2019-7-27 16:47:45 | 显示全部楼层
二楼回复了,要用我的这个软件才行。
发表于 2019-7-29 09:04:15 | 显示全部楼层
拓展功能,要配套对接
Releasing your creativity
 楼主| 发表于 2019-8-9 00:59:03 | 显示全部楼层
原来如此啊!!!新的地方终于找到了,还以为之前的账号不能用呢?感谢硬汉。
GMT+8, 2026-11-22 16:22 , Processed in 1.320537 second(s), 24 queries .
