查看: 6622|回复: 4
[有问必答] stm32F407VG的升级替换用F427/429可行否?
发表于 2019-7-25 09:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个产品,软件功能越加越多,原来是f407VG(100脚),1M flash 不够用了。主要使用了FSMC,DAC,DMA,ADC,DAC,USB host之类的常规外设。 没有使用网络
看到F427或者F429有2M Flash的VI版本,可以直接替换吗? 软件直接换过去要注意修改什么地方的配置嘛?
发表于 2019-7-25 10:25:53 | 显示全部楼层
貌似不行的,你用cubemx 对比一下康康?
发表于 2019-7-25 10:40:16 | 显示全部楼层
软件是兼容的,没问题,F407有的,F429都有,而F429有的,F407没有
硬件兼容的话,看此贴
有没有什么办法可以快速对L4,F4,H7等型号的引脚兼容性,现在方案是CubeMX做引脚对比
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9951&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
 楼主| 发表于 2019-7-25 13:49:43 | 显示全部楼层
看过了,管脚完全兼容的。 都是F4系列嘛。
 楼主| 发表于 2019-7-25 13:50:38 | 显示全部楼层
硬件兼容的话,看此贴
好,不错。 至少有个预案应对了。
GMT+8, 2026-11-28 16:31 , Processed in 1.156054 second(s), 24 queries .
