查看: 15241|回复: 35
[STM32H7] 石锤内存访问不支持非对齐是否STM32H7的硬件bug
发表于 2019-7-23 01:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、引出问题
uint8_t定义变量地址要1字节对齐。
uint16_t定义变量地址要2字节对齐。
uint32_t定义变量地址要4字节对齐。
uint64_t定义变量地址要8字节对齐。
注:比如4字节对齐的含义就是变量地址对4求余数为0; 8字节对齐就是地址对8求余等于0;
程序里面直接定义是没问题的,如果是指针变量就要注意了。
比如
uint32_t *p;
p=(uint32_t *)0x24000004; 这个地址是4字节对齐。
如果让p去访问0x24000001, 0x24000002,0x24000003这都不是对齐的。
对于M3和M4而言,直接去访问即可(注意芯片要在这个地址有对应的内存空间),因为M3和M4是支持的,而M0/M0+/M1是不支持的
2、M7内核是否支持非对齐访问
M7内核是否支持非对齐访问,答案是支持的,在M7的TRM中描述如下:
实际测试STM32H7的DTCM,地址0x2000 0000;ITCM,地址0x0000 0000都没有对齐问题,与TRM描述相符。
注意,这里能正常访问的前提是一般我们都不配置TCM的MPU属性,因为TCM速度跟CPU一样,配置的话,也会有问题的。
3、STM32H7访问其他几块SRAM和SDRAM地址空间为什么不行
H7的TCM以外空间,如
AXI RAM(0x2400 0000),
SRAM1(0x3000 0000),
SRAM2(0x3002 0000),
SRAM3(0x3004 0000),
SRAM4(0x3800 0000),
SDRAM等做非对齐访问都会有硬件异常,而开启Cache就不会有问题。
这个问题的关键就是M7的TRM中这句话:
意思是,如果用户使用MPU将H7的AXI总线下的内存空间配置为Device 或者 Strongly-ordered模式,用户采用非对齐方式访问,将会触发UsageFault
实际测序下,果然会触发这个异常
4、解决办法
配置内存空间的MPU属性为Device 和 Strongly-ordered以外的属性就可以了,详情可以看此贴解决:
言简意赅的介绍M7内核的Cache工作流程,摸爬滚打半年的经验总结
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=90066
参考文献:
1、Cortex-M4权威指南pdf文档
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2161
2、Cortex-M7内核技术参考手册和通用用户指南
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=56922
3、MDK早前的文档,Cortex-M4迁徙到M7内核的异同
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=76490
参与人数 1金币 +20 收起 理由
小狐狸 + 20
 楼主| 发表于 2019-7-23 01:31:15 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6490&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
发表于 2019-7-23 11:37:39 | 显示全部楼层
这么快就找到原因了,本来想挣点小钱,没机会了
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2019-7-23 15:40:41 | 显示全部楼层
内存是否对齐应该是编译的时候就决定了的。 这个事情应该是mdk干好,尤其是选好了cpu后,mdk就应该知道怎么设定基础的编译选项。 建议发送到mdk的官方论坛反馈一下,要求他们优化
发表于 2019-7-23 15:48:37 | 显示全部楼层
回忆起来,我也碰到过这个字节对齐的坑。
M4的stm32,串口收到一些字节,把其中4个字节,转换成浮点。先取得首字节的地址,赋值给一个浮点数指针,也是硬件fault。 最后只好用union的格式的临时变量转来转去,把这个浮点数转换出来。
这是不是说明,M4内核的转换也是不支持非对齐访问?
 楼主| 发表于 2019-7-23 15:52:35 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2019-7-23 15:40
内存是否对齐应该是编译的时候就决定了的。 这个事情应该是mdk干好,尤其是选好了cpu后,mdk就应该知道怎么 ...
你搞错了,这种对齐,不是编译器的责任,ES,IAR,MDK都不管这个。
这个规约里面要求的,编译器才会去做
AAPCS文档,Procedure Call Standard for the ARM Architecture
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=16003
 楼主| 发表于 2019-7-23 17:52:33 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2019-7-23 15:48
回忆起来,我也碰到过这个字节对齐的坑。
M4的stm32,串口收到一些字节,把其中4个字节,转换成浮点。先取 ...
STM32的M3.M4可以肯定的说没问题。因为他们不支持Cache
发表于 2019-7-24 10:28:25 | 显示全部楼层
访问挂在FMC上的8位NAND FLASH,基本都是字节访问,MPU设置NAND FLASH的0x80000000空间为device模式,试了一下,好像没有产生异常,不过读nand flash的状态字节总是不成功。
发表于 2019-7-24 11:05:59 | 显示全部楼层
我说的是这个帖子的问题。当初,还是你帮我解决了呢。
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... mp;page=1#pid137252
 楼主| 发表于 2019-10-11 12:14:38 | 显示全部楼层
关闭Cache的话,可以考虑使用这个模式也行:http://www.keil.com/support/docs/3777.htm
发表于 2019-10-11 16:49:58 | 显示全部楼层
谢谢版主,看来得注意这个差别了,我经常使用那种非对齐的访问方法。
发表于 2022-12-18 07:50:16 | 显示全部楼层
请问一下,如果在不开启MPU状态的话,SRAM区域是属于normal memory,那normal memory不是应该可以非对齐访问吗
 楼主| 发表于 2022-12-18 09:41:27 | 显示全部楼层
Insta_Jun 发表于 2022-12-18 07:50
请问一下,如果在不开启MPU状态的话,SRAM区域是属于normal memory,那normal memory不是应该可以非对齐访 ...
对,如果没有配置的话,有个默认上电Cache策略,NORMAL可以非对齐
发表于 2022-12-18 09:46:02 | 显示全部楼层
而且cortex-M3/4都是armv7 架构,只要是这个架构非normal memory应该都是不允许非对齐访问的, image.png
 楼主| 发表于 2022-12-18 11:14:21 | 显示全部楼层
测试了下F407, 配置为Strongly Order或者Device都没问题,没有这个问题。
配置MPU
        MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;
        /* 禁止 MPU */
        HAL_MPU_Disable();
        MPU_InitStruct.Enable           = MPU_REGION_ENABLE;
        MPU_InitStruct.BaseAddress      = 0x20000000;
        MPU_InitStruct.Size             = MPU_REGION_SIZE_128KB;
        MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
        MPU_InitStruct.IsBufferable     = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
        MPU_InitStruct.IsCacheable      = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
        MPU_InitStruct.IsShareable      = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
        MPU_InitStruct.Number           = MPU_REGION_NUMBER0;
        MPU_InitStruct.TypeExtField     = MPU_TEX_LEVEL0;
        MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
        MPU_InitStruct.DisableExec      = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
        HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
        /*使能 MPU */
        HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);
测试:
        *p = 1000;
        printf("==%d\r\n", (uint32_t)*p);
 楼主| 发表于 2022-12-18 12:33:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-19 16:06:33 | 显示全部楼层
配置MPU
[mw_shl_code=c,tru ...
理论设计上strongly order/device是不允许非对称访问,那不应这是个F4的Bug吗,我们应该改个标题
 楼主| 发表于 2022-12-19 16:34:28 | 显示全部楼层
你恰恰说反了,准确的应该是F4解决了这种骚配置导致的异常问题,也就是说F4系列可以各种配置都支持非对齐访问,简直就是对齐访问的神器。
很好的捍卫了我的标题是完全没问题的。
发表于 2022-12-19 19:13:58 | 显示全部楼层
哈哈哈,我是从ARMv7的架构设计角度去看F4,F4算是Bug,允许非对齐访问。不知道其他厂商的Cortex-m4和m7存不存在这种问题
 楼主| 发表于 2022-12-19 21:37:57 | 显示全部楼层
Insta_Jun 发表于 2022-12-19 19:13
哈哈哈,我是从ARMv7的架构设计角度去看F4,F4算是Bug,允许非对齐访问。不知道其他厂商的Cortex-m4和m7存 ...
支持了,就不能叫bug了,叫完美解决缺陷。使用这款芯片的人,不会由于这种骚操作入坑了。
发表于 2023-7-26 11:02:30 | 显示全部楼层
这个fault reports是怎么出来的?是mdk keil自带的吗
 楼主| 发表于 2023-7-27 06:53:54 | 显示全部楼层
对,MDK自带的。
STM32H7视频教程第6期:MDK专题进阶,Cortex-M内核芯片Hardfault硬件异常调试分析定位(2022-02-17)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=110982
发表于 2024-5-17 15:29:58 | 显示全部楼层
大佬最近遇到一个问题,程序在执行到这一句: 0x080076CC F8B4104A  LDRH          r1,[r4,#0x4A]  触发Fault,  这条语句含义是:从内存地址 [r4,#0x4A] 加载一个半字(16位)值到寄存器 r1。[r4,#0x4A] 表示基于寄存器 r4 的内存地址,加上立即值 0x4A。 当前R4: 0x24047ed0,
R1: 0X24047EBC, 这里是不是因为非对齐访问了,C 代码上是对一个指针指向的地址进行memset 操作(1024 * sizeof(u32)),该指针是 u32类型的。
 楼主| 发表于 2024-5-18 13:36:36 | 显示全部楼层
shan 发表于 2024-5-17 15:29
大佬最近遇到一个问题,程序在执行到这一句: 0x080076CC F8B4104A  LDRH          r1,[r4,#0x4A]  触发Faul ...
弹这个fault了,如果是这个,那基本就是了
发表于 2024-11-13 16:13:54 | 显示全部楼层
回忆起来,我也碰到过这个字节对齐的坑。
同样是在M4串口转化浮点数重启了
发表于 2024-11-29 17:10:17 | 显示全部楼层
大佬们,帮忙看看呢!使用的是 H723 。按照上面说明 配置了 MPU 还是报错 未对齐访问。下面是配置图。
发表于 2024-11-29 17:17:01 | 显示全部楼层
不知道是不是优化等级的额原因,原本是最小体积优化,改成 0 等级优化之后编译运行,发现一样的 src_addr 地址,居然可以直接跑,不会触发未对齐访问错误。
 楼主| 发表于 2024-11-30 06:59:31 | 显示全部楼层
SJUMP 发表于 2024-11-29 17:17
不知道是不是优化等级的额原因,原本是最小体积优化,改成 0 等级优化之后编译运行,发现一样的 src_addr ...
配置成这个试试。
所有512K的AXI SRAM都配置了
           /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */
        MPU_InitStruct.BaseAddress      = 0x24000000;
        MPU_InitStruct.Size             = MPU_REGION_SIZE_512KB;
        MPU_InitStruct.IsBufferable     = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
        MPU_InitStruct.IsCacheable      = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
发表于 2024-12-2 10:03:19 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-11-30 06:59
配置成这个试试。
所有512K的AXI SRAM都配置了
这个我试过了,还是最小体积优化会触发未对齐访问错误,但是平衡优化就不会触发错误,我使用的是 6.22 版本的编译链。
 楼主| 发表于 2024-12-2 12:04:50 | 显示全部楼层
SJUMP 发表于 2024-12-2 10:03
这个我试过了,还是最小体积优化会触发未对齐访问错误,但是平衡优化就不会触发错误,我使用的是 6.22 版 ...
那还是手动对齐下吧
发表于 2024-12-3 09:45:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-12-2 12:04
那还是手动对齐下吧
好的,感谢!
发表于 2025-12-25 15:46:08 | 显示全部楼层
硬汉哥,我今天发现了在STM32H7的DTCM上,非对齐访问还是会有问题。首先我并没有对DTCM做MPU管理。调试发现SCB->CCR的控制位UNALIGN_TRP也一直是0。
调试发现在调用VSTR指令后,就进入了Hardfault.仔细观察H7的TRM手册,发现似乎非对齐访问只支持LDR LDRH STR STRH指令呢?
发表于 2025-12-25 16:53:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-26 10:51:43 | 显示全部楼层
Yhlr 发表于 2025-12-25 15:46
硬汉哥,我今天发现了在STM32H7的DTCM上,非对齐访问还是会有问题。首先我并没有对DTCM做MPU管理。调试发现 ...
是的,有这个限制。
一般MDK的编译汇编,不会生成其它指令的非对齐。
发表于 2025-12-26 14:01:46 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-12-26 10:51
是的,有这个限制。
有没有办法指定某个文件或者函数不使用VSTR这种指令,而是使用STR、STRH这种呢?
 楼主| 发表于 2025-12-27 10:25:43 | 显示全部楼层
好像只能自己汇编实现。
GMT+8, 2026-10-24 08:31 , Processed in 0.429191 second(s), 28 queries .
