查看: 5366|回复: 2
[SPI/QSPI] H7 SPI 的CFG2寄存器问题
发表于 2019-7-20 13:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在配置SPI的时候有一个结构体赋值为
  1. Init.MasterKeepIOState = SPI_MASTER_KEEP_IO_STATE_ENABLE;
如果没有这一句,我外接的SPI显示屏就无法正常显示,加上这一句就正常显示画面。
查看手册对这一位有如下解释:
我的理解是配置好SPI以后一定要把该位置1,否则你对SPI配置无法写入到寄存器。
如果你SPI上挂载的多个设备需要来回切换配置的时候最后都要把该位置1。
在使用从机模式的时候不要考虑此位。
如果理解不对,请大佬指点一下。
发表于 2019-7-20 13:53:46 | 显示全部楼层
看介绍意思就是设置他的空闲状态吧,推荐设置上。
 楼主| 发表于 2019-7-20 15:26:12 | 显示全部楼层
我现在测试的情况是不设置上是屏不能显示。
GMT+8, 2026-10-27 22:24 , Processed in 0.215873 second(s), 27 queries .
