查看: 4440|回复: 8
[WIFI] 发现连接中移动物联1分钟左右,会被强制断开,此时需要重连,即使一直在发数据
发表于 2019-7-20 12:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-7-20 12:52:03 | 显示全部楼层
没发现这个问题哦,我用的RW007模块连的。或者今天才有的问题吗?我试一下
 楼主| 发表于 2019-7-20 13:22:30 | 显示全部楼层
而且有发送成功,但无返回数据的问题。
我现在是1秒更新一次,是不是太频繁了
发表于 2019-7-20 13:23:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-7-20 13:22
而且有发送成功,但无返回数据的问题。
我现在是1秒更新一次,是不是太频繁了
我没玩过这么快的,我玩的时候都是5秒发一次。
 楼主| 发表于 2019-7-20 13:25:35 | 显示全部楼层
中间总有那么一段时间一直无返回数据。
 楼主| 发表于 2019-7-20 13:32:37 | 显示全部楼层
还真是速度,刚刚就觉得不科学啊,我一直发数据,不设置keep alive应该也是没问题的。
怎么就自动断开了,发现真是速度太快了,4秒以上合理。1秒真是处理不过来。
发表于 2019-7-20 16:46:24 | 显示全部楼层
怎么就自动断开 ...
记得中移物联对发送间隔有要求的。
发表于 2019-7-21 10:29:29 | 显示全部楼层
说起中移物联,真是气死人,我搞了1个月的案子黄了,用的就是中移物联,有时连初始都会报错,通信的过程中也会报错,而且这个是随机的,让原厂来分析解决,居然说是天线有问题,板子走线有问题,然后就改天线和板子,改了后问题依旧,又让原厂来解决还说板子走线问题天线问题,真是无语。还有就是FTP数据传送一次要等至少5秒时间,特别是分批传送时就麻烦了。后面把模块换成广和通的,就没有问题。
 楼主| 发表于 2019-7-21 10:32:16 | 显示全部楼层
diiiiiii 发表于 2019-7-20 16:46
记得中移物联对发送间隔有要求的。
是的,看他们的更新速度,最好3秒以上
GMT+8, 2026-10-26 17:50 , Processed in 0.987550 second(s), 27 queries .
