查看: 1531|回复: 0
TC7W14F那些事儿
发表于 2019-7-19 14:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
TC7W14F那些事儿
      TC7W14F是采用硅栅极C?MOS技术制造的高速C2MOS SCHMITT逆变器。
      它实现了与等效LSTTL类似的高速运行,同时保持了C2MOS的低功耗。
      引脚配置和功能与TC7WU04相同,但输入具有25%Vcc迟滞和施密特触发功能.TC7W14可用作线路接收器,接收慢速输入信号。
      所有输入均配有防静电放电或瞬态过电压保护电路。
特征
·高速............... tpd = 11ns(典型值),VCc = 5V
·低功率耗散............在Ta = 25℃时Icc = 1AA(最大值)
·高抗噪性.......... VH = 1.1V,VCC = 5V
·输出驱动能力....... 10 LSTTL负载
·对称输出阻抗.. ... lloHl = loL = 4mA
·平衡传播延迟......... tpLH = tpHL
·宽工作电压范围...... Vcc。(opr)= 2~6V
注意说明:
      在重负载下连续使用(例如,高温/电流波动的应用和温度的显着变化等)可能会导致本产品的可靠性显着降低,即使工作条件(即工作温度/电流电压等)也是如此。)在绝对最大额定值和工作范围内。
GMT+8, 2026-11-22 13:30 , Processed in 0.144230 second(s), 22 queries .
