查看: 3764|回复: 4
[emWin] 160*160打点函数,驱动是UC1698U
发表于 2019-7-18 15:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
160*160屏幕在电力上用的还挺多的,我手头这款驱动是uc16998u,它本是一款RGB屏的驱动,用来驱动黑白屏时,是把RGB当成3个像素点来操作的,所以画点函数稍显麻烦。
这里采用的是直接操作驱动器内部RAM实现的,因为画个点步骤太多,实际项目建议还是直接在内存中操作,采用刷屏的方式实现,贴出来供大家研究一下。
  * @brief  读写指定位置块像素
  *         3个像素为一个操作单位,按照565格式组成一个16位数
        * @param  row        :行
        * @param  col        :列
        * @param  rw        :0=读 1=写
        * @param  dat        :写入的像素数据
  * @retval 像素数据
static uint16_t RWLcdRamVal(uint8_t row,uint8_t col,uint8_t rw,uint16_t dat)
  uint16_t val;
    设置LCD内部RAM坐标
  col += 0x25;
  LCD_Write_Com(0x0F & col);
  LCD_Write_Com(0x10 | (col>>4));
  LCD_Write_Com(0x60 | (0x0F & row));
  LCD_Write_Com(0x70 | (row>>4));
  if(!rw)  /*  读 */
    val = LCD_Read_Dat()<<8;
    val |= LCD_Read_Dat();
  else    /*  写 */
    LCD_Write_Dat(dat>>8);
    LCD_Write_Dat(dat);
  return val;
  * @brief  读点函数
        * @param  row        :行
        * @param  col        :列
  * @retval 0=灭 1=亮
uint8_t LcdReadPixel(uint8_t x,uint8_t y)
  uint16_t dat;
  dat = RWLcdRamVal(y,x/3,0,0);  /*  获取所在组的3个像素点  */
  if(dat&PixValMap[x%3])
    return 1;
    return 0;
  * @brief  画点函数
  *         当前值若和新设置的值相同则不再重复设置
        * @param  row        :行
        * @param  col        :列
        * @param  val        :0=灭 1=亮
  * @retval 无
void LcdSetPixel(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t val)
  uint16_t dat;
  if(val) /*  点亮  */
    if(!(dat&PixValMap[x%3]))
      dat |= PixValMap[x%3];
      RWLcdRamVal(y,x/3,1,dat);
  else    /*  熄灭  */
      dat &= ~PixValMap[x%3];
发表于 2019-7-18 15:32:46 | 显示全部楼层
这种屏显示效果漂亮不,楼主方便发个照片不
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2019-7-18 15:47:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-18 16:56:42 | 显示全部楼层
云琴箫龙 发表于 2019-7-18 15:47
黑白屏再漂亮还是黑白的,刚把EMWIN移植上去,屏幕质量不咋地,受潮了就变这样了。
显示屏上黄色的东西是什么东东
 楼主| 发表于 2019-7-18 17:02:06 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-7-18 16:56
显示屏上黄色的东西是什么东东
屏幕下面的保护膜,往背光板上贴的时候忘了把它给揭下来了
GMT+8, 2026-11-23 16:32 , Processed in 0.640974 second(s), 27 queries .
