1519
咸喜喜 发表于 2020-5-11 15:46 学习坛友的细心 ! 我读了野火家的驱动 , 都没看出这个问题 . 以后要再细心一些. 顶硬汉论坛!
21
151
214
tianqi911 发表于 2020-6-24 17:16 标记之。
eric2013 发表于 2020-6-24 17:21 最好还是浏览器收藏,然后分类,效果是最好的,然后手机,电脑和pad同步标签,这样以后有问题查找比较方 ...
46
tanjing2017 发表于 2020-6-28 19:03 支持硬汉。 然后建议以后的代码都放在git上,你那边有修改了,我们可以直接更新。这样子比较方便。
eric2013 发表于 2020-6-29 09:52 例子太多,Github太卡了。
浇了汁鸡 发表于 2021-6-21 10:32 可以考虑放到国内的gitee上,这样代码可以由大家一起维护,毕竟git在版本维护方面优势巨大
浇了汁鸡 发表于 2021-6-21 10:42 你们使用的标准库的xxx_sdio_sd.c里还有一个小BUG,SD_WriteBlock和SD_WriteMultiBlocks函数里错误的配置了 ...
unsv29 发表于 2022-8-12 16:40 为什么说“应该是配置SDIO_FLAG_TXUNDERR”?
eric2013 发表于 2022-8-12 17:02 Wirte是发送,当然要配置为TXUNDERR了,配置为RXOVERR是有误的。
54
miaoguoqiang 发表于 2023-1-6 23:29 HAL库没有这个SD_WaitWriteOperation,是用的读取标志位加tick超时判断,DMA + SDIO 四线模式每秒钟一次性写8 ...
eric2013 发表于 2023-1-7 00:39 可以,但要注意实时写入问题,注意一点就是随着写入文件越来越大,写一次的时间会不断加上。最好文件大小 ...
miaoguoqiang 发表于 2023-1-7 12:51 F446 SDIO+DMA不定时会出现`Hardware I / O driver error`.然后必须重新挂载才能继续写入.感觉中断会影响 ...
43
87
301
562
logo 发表于 2024-10-4 11:23 除了这点还有其他bug吗
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2026-10-31 11:05 , Processed in 0.323134 second(s), 27 queries .
