查看: 2826|回复: 7
SDIO开启硬件流控后写入出现CRC错误...
发表于 2019-7-12 16:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
SDIO模块使用DMA方式,4线模式,开启硬件流控,只要分频数设置为 0(即 48M /(2+0))或者1(即 48M /(2+1)),写入数据就会出现数据CRC错误,设置为2以上就没问题,但是读取操作即便设置为0也正常,到底什么原因呢?很头疼...有人遇到过这个情况吗?或者有人在开发板上测试过没,困扰好几个月了....芯片用的F429。
发表于 2019-7-12 16:30:48 | 显示全部楼层
楼主要使用ST最新版的SD卡驱动,然后将SDIO改成1线方式,如果还是有问题,你的硬件应该出问题了
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2019-7-12 16:52:20 | 显示全部楼层
F4的库是最新的,版本 1.24.1。
改成1线模式和4线模式的现象相同,分频为0或1就会出现数据CRC错误,只有分频2以上才行....
发表于 2019-7-12 16:54:46 | 显示全部楼层
kokoromi 发表于 2019-7-12 16:52
F4的库是最新的,版本 1.24.1。
改成1线模式和4线模式的现象相同,分频为0或1就会出现数据CRC错误,只有 ...
你这个是HAL,我说的标准库,按我说的方法,可以解决。
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2019-7-12 16:57:47 | 显示全部楼层
首先项目用的都是HAL库,不可能再换成标准库了,其次,必须用4线模式,1线太慢了。
能说说为什么出这个问题吗?折腾好几个月了,到底哪块的问题?
发表于 2019-7-12 17:02:40 | 显示全部楼层
能说说为什么出这个 ...
我也刚接触HAL,各种BUG还不熟练
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2019-7-12 20:37:48 | 显示全部楼层
能说说为什么出这个 ...
可能是你的SD卡速度限制,找一个高速SD试试
 楼主| 发表于 2019-7-13 09:50:40 | 显示全部楼层
F429的SDIO只支持普通速率的卡,最高频率不能超过25MHz,手册里写的。我用的卡速度绝对够了。
GMT+8, 2026-11-25 17:03 , Processed in 0.196350 second(s), 23 queries .
