查看: 19287|回复: 18
[其它] 单片机AI的春天真的来了,ARM最新DSP库已经支持NEON,且支持Python
发表于 2019-7-12 00:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1、今年年初的时候ARM发布Armv8.1-M架构,增加了Arm Helium技术。
2、最新的CMSIS软件包V5.6.0正式带来Armv8.1-M内核支持,为DSP库f32函数增加NEON指令支持。
Arm Helium技术用于Cortex-M内核的M-Profile矢量扩展,为其提供高达15倍的机器学习性能和高达5倍的信号处理能力,这样一来,我们可以继续使用M内核芯片,而无需采用更高性能的处理器架构。
Helium和Neon(用于Cortex-A系的高级SIMD技术)具有相似性,但Helium专为单片机的高效信号处理性能而设计。
为什么没有直接使用Cortex-A系的NEON,在ARM博文有介绍:
https://community.arm.com/arm-re ... y-not-just-add-neon
Armv8-M最新版规格书:
DDI0553B_f_armv8m_arm.pdf
Armv8.1-M架构简介:
Introduction_to_Armv8.1-M_architecture.pdf
CMSIS V5.6.0更新记录:
发表于 2019-7-12 06:40:21 | 显示全部楼层
这东西需要扎实的数学功底才玩得动,硬汉准备出个小教程么?
我尝试去钻研一下,发现大量的基础知识需要倒回去重新啃,
又是一个从还没入门到放弃的经历呢
 楼主| 发表于 2019-7-12 09:18:56 | 显示全部楼层
我尝试去钻研一下,发现大量的基础知识需要倒 ...
搞,准备出CMSIS-NN教程
发表于 2019-7-12 10:48:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-7-12 09:18
搞,准备出CMSIS-NN教程
强烈支持 +1
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2019-7-12 11:29:51 | 显示全部楼层
AI确实对数学要求高,概率,矩阵,积分微分等等
发表于 2019-7-12 11:43:42 | 显示全部楼层
强烈支持!辛苦了
发表于 2019-7-12 12:38:26 | 显示全部楼层
支持python,是不是原生可以用python给单片机编程了???
 楼主| 发表于 2019-7-12 14:41:53 | 显示全部楼层
当前好像只是用于电脑端Python验证。
发表于 2019-7-12 14:55:10 | 显示全部楼层
那什么时候能有 8.1的产品呢。双核1G,4Mflash就可以了
 楼主| 发表于 2019-7-12 15:27:06 | 显示全部楼层
关注今年ARM技术大会2019
发表于 2019-7-12 15:36:17 | 显示全部楼层
预计大概四五年的样子,这类芯片就开始流行了
发表于 2020-3-20 23:25:46 | 显示全部楼层
很喜欢啊。爱不释手!已经在路上!
发表于 2023-6-9 14:33:04 | 显示全部楼层
m4核支持neon指令吗
 楼主| 发表于 2023-6-9 15:50:49 | 显示全部楼层
M4内核没有带Helium技术。
发表于 2023-6-9 16:11:02 | 显示全部楼层
搞,准备出CMSIS-NN教程
强烈支持,跟着硬汉学这些高端技术。还是要搞点高端一点的技术,否则容易被淘汰
发表于 2025-7-2 01:34:08 来自手机 | 显示全部楼层
请教下,Cortex M33内核带Helihm技术吗?
 楼主| 发表于 2025-7-2 08:10:00 | 显示全部楼层
不带,只有M55和M85带
发表于 2025-10-16 09:52:27 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-7-2 08:10
不带,只有M55和M85带
请教下,教程出了吗
 楼主| 发表于 2025-10-16 10:23:43 | 显示全部楼层
风过不留痕 发表于 2025-10-16 09:52
请教下,教程出了吗
这个教程就行,API和使用都是一样的,仅仅是API内容实现不同
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94547
GMT+8, 2026-10-24 10:37 , Processed in 0.440472 second(s), 27 queries .
