查看: 9971|回复: 30
[emWin] 简洁UI设计素材
发表于 2019-7-8 07:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有一个专门的帖子,发现超找不到了。重新开个帖子吧
发表于 2019-7-8 09:07:12 | 显示全部楼层
为什么STemwin的DEMO和我做的界面完全不一样,感觉用的不是同一个emwin,自己做的界面好low
发表于 2019-7-8 10:03:36 | 显示全部楼层
再多一点,再多一点。。。。
发表于 2019-7-8 14:02:55 | 显示全部楼层
这个很漂亮
发表于 2019-7-8 20:16:21 | 显示全部楼层
embedded wizard ??
 楼主| 发表于 2019-7-9 08:45:56 | 显示全部楼层
对。
发表于 2019-7-9 10:06:05 | 显示全部楼层
标题是 STemwin
另外麻烦版主看下
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... mp;page=1#pid165046
就是exe文件,在任务栏上显示的文字 是否能修改
 楼主| 发表于 2019-10-23 09:18:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-23 11:15:28 | 显示全部楼层
像串口屏一样的设计器,开发ui真的很方便啊,emwin怎么就不行呢
 楼主| 发表于 2019-10-23 13:49:58 | 显示全部楼层
一直在等AppWizard的发布,估计年底或者年初了。
发表于 2019-10-23 15:20:22 | 显示全部楼层
设备界面的颜色不能乱用。 黄色是警告,红色是危险。。。
 楼主| 发表于 2019-10-24 08:14:05 | 显示全部楼层
言之有理
 楼主| 发表于 2020-1-9 00:07:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-9 00:20:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-9 00:26:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-9 00:34:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-9 00:34:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-9 00:34:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-9 00:34:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-20 01:46:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-21 10:13:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-23 00:48:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-24 10:37:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-24 10:41:43 | 显示全部楼层
这种一个label 两种字体的 有什么好办法 整数大字体,小数小字体
发表于 2020-7-25 10:25:10 | 显示全部楼层
放置两个Lable,用代码组合显示,大的刷整数部分,小的刷小数部分,是否可行?
 楼主| 发表于 2020-12-21 00:53:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-21 00:54:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-21 15:12:59 | 显示全部楼层
感觉ui设计需要天赋
 楼主| 发表于 2020-12-22 10:43:25 | 显示全部楼层
years 发表于 2020-12-21 15:12
感觉ui设计需要天赋
需要美工前期把素材做好。
 楼主| 发表于 2021-3-12 08:58:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-13 10:07:18 | 显示全部楼层
更像是个断码屏
GMT+8, 2026-11-23 23:58 , Processed in 2.311028 second(s), 27 queries .
