查看: 4020|回复: 5
[FMC] 求助大神:fmc NE1读写地址0x6008 0000这个地址时什么反应都没有
发表于 2019-7-7 23:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大神:fmc NE1读写地址0x6008 0000这个地址时什么反应都没有;
读写地址:0x6000 1000时,都写信号都有,读取内容也正常;
但读写0x6008 0000时,NWE,NOE,NE1信号都没有,不知道是什么原因。
初始化
初始化
配置
配置
原来图
原来图
发表于 2019-7-8 07:10:39 | 显示全部楼层
最最关键的你的硬件平台怎么接线的,你没说啊。。。。
原理图得贴出来啊,老铁
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2019-7-8 09:47:11 | 显示全部楼层
你说得对,我把原理图补上了,便于阅读,把无关的东西全部删除了,如果需要完整电路,可以留下email,我给你mail过去。
发表于 2019-7-8 09:58:57 | 显示全部楼层
徐海轮 发表于 2019-7-8 09:47
你说得对,便于阅读,我把无关的东西全部删除了,如果需要完整电路,可以留下email,我给你mail过去。
我只想知道你用了哪些地址线。。。。你写出来就好
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2019-7-8 15:14:38 | 显示全部楼层
问题已经解决,感谢!
 楼主| 发表于 2019-7-8 15:16:00 | 显示全部楼层
是配置MPU这里的问题,修改成1M就好了。
配置MPU
配置MPU
GMT+8, 2026-10-26 17:36 , Processed in 1.216128 second(s), 26 queries .
