查看: 4781|回复: 6
[DSP] arm_mat_inverse_f32求解不出正确结果
发表于 2019-7-7 08:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
          float Status;
                float32_t t01[36] = {
                0.0f,   0.0f,   0.0f,  0.0f,  0.0f,  1.0f,
                0.0f,   0.0f,   0.0f,  0.0f,  1.0f,   0.0f,
                0.0f,   0.0f,   0.0f,  2.0f,  0.0f,   0.0f,
                100000.0f,   10000.0f,   1000.0f,  100.0f,   10.0f,  1.0f,
                50000.0f,  4000.0f,  300.0f, 20.0f,  1.0f,   0.0f,
                20000.0f,           1200.0f,    60.0f, 2.0f,       0.0f,   0.0f
        float32_t _t01[36];
        arm_matrix_instance_f32 pSrcA;
        pSrcA.numCols = 6;
        pSrcA.numRows = 6;
        pSrcA.pData = t01;
        arm_matrix_instance_f32 pSrcB;
        pSrcB.numCols = 6;
        pSrcB.numRows = 6;
        pSrcB.pData = _t01;
Status =  arm_mat_inverse_f32(&pSrcA,&pSrcB);
下图是matlab中计算的两个矩阵
keil中仿真结果
明显结果不对
发表于 2019-7-7 09:37:26 | 显示全部楼层
有这个bug,暂时无解,你可以升级到最新版CMSIS看看修正没
 楼主| 发表于 2019-7-8 10:15:52 | 显示全部楼层
源数组元数需要非零,否则返回-5;多次测试,有几个零也能计算,返回状态0(表示转置成功),但结果不对。这个函数真有BUG,不敢用了
发表于 2021-6-16 15:12:46 | 显示全部楼层
硬汉大佬,现在有没有新的DSP库,能用的,我快被这玩意儿搞心态了。
发表于 2021-6-16 15:18:28 | 显示全部楼层
新版的问题一样
发表于 2021-6-17 16:42:04 | 显示全部楼层
我专门测试了一下,使用浮点数方面计算好像准确的。这个没有办法反馈到ARM官网吗。
发表于 2021-6-17 16:48:26 | 显示全部楼层
上Github提即可
GMT+8, 2026-10-23 20:47 , Processed in 0.205304 second(s), 27 queries .
