查看: 4748|回复: 7
[STM32H7] 配置STM32H7的任何外设前,务必优先初始化时钟再配置,否则很容易导致配置识别
发表于 2019-7-5 10:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如之前发过的一个帖子:
使用DMA1,务必优先调用函数使能DMA1的时钟
__HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
然后才可以调用函数做DMA的基本参数配置:
if (HAL_DMA_Init(&hdma_dcmi) != HAL_OK)
        Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
测试发现好些外设都有这个问题。
发表于 2019-7-5 11:27:50 | 显示全部楼层
正常情况下,必须要初始化时钟再使用。
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2019-7-5 12:58:59 | 显示全部楼层
这不是默认操作么?不用库的话都是这样做的
 楼主| 发表于 2019-7-5 13:40:44 | 显示全部楼层
是的,平时直接复制粘贴,都习惯了,突然来这么一次,还以为没问题,结果问题出在这里了。
越是自认为没问题的地方,越容易忽视
发表于 2024-7-25 14:50:50 | 显示全部楼层
越是自认为 ...
一句惊醒梦中人
发表于 2024-7-25 16:38:58 | 显示全部楼层
  血泪史
发表于 2024-7-26 10:25:34 | 显示全部楼层
首先得复位时钟,释放复位,在关闭,在开启时钟,在初始化。对DMA,治疗各种不服的
 楼主| 发表于 2024-7-27 07:41:19 | 显示全部楼层
对,Deinit和init一起使用,非常好用。
GMT+8, 2026-10-25 02:18 , Processed in 0.186709 second(s), 24 queries .
